查看: 791|回复: 7
美标电源线
发表于 2012-2-8 11:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供应商送过来的电源线外型不对,成麻花状(轻微),电源线内部的玻璃纤维应该是围绕内圈绕一圈的,但送来的线玻纤全部挤到一边。供应商解释是为了追求线身的外径做成这样,后续使用不会对性能有影响。
那么,我想问下各位大大。这个真不会有影响么?耐温?绝缘?
线上的标示:UL E323736 SVT 3/C 18AWG(0.824mm²) 105℃ 300V VW-1 100406-911
好吧,之前完全没接触过美国的任何产品,我连这个线上的型号都搞不清楚什么意思
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:37:06 | 只看该作者
看了没人回..我这个问得太白痴了么?
各位大大,望赐教,小弟拜谢!
发表于 2012-2-8 11:37:12 | 只看该作者
UL E323736 SVT 3/C 18AWG(0.824mm²) 105℃ 300V VW-1 100406-911:
首先,E323736是该公司UL认证的档案号,SVT是电线型号(UL线型),3/C代表线芯是三芯的意思,18AWG是线号,括号里已经表明了18AWG对应的是0.824mm²,105C代表温度(UL有温度等级的划分:60C、75C、90C、105C),300V就是电压了,VW-1是耐燃等级,至于后面这个100406-911就不知道是什么意思了,估计是公司代号也不一定,因为按照UL电线的标志要求,除了前面这些信息外,还要表明工厂名称。
这些信息,如果LZ公司里有UL62标准就可以参考一下,另外,也可以根据该公司的档案号E323736登陆UL网站www.ul.com,然后点击认证→在File number里输入E32376,就可以查看该产品的认证信息了。
关于电线外形呈轻微麻花状,一般来说,要达到UL绞距要求,电线外形都会有麻花状,有些客户追求电线外形美观,供应商也不得不冒着UL工审的风险。
发表于 2012-2-8 11:37:18 | 只看该作者
麻花只是外形问题,玻纤全挤到一侧也不影响性能。本来标准也未规定必须加玻纤。
外观有轻微麻花是很难避免的,如果自己认为能够接受,那就不必苛刻供应商;玻纤的作用主要是承受拉力,也就是150lb一分钟的拉力。只要能承受,怎么分布是没关系的。
如果连型号都不懂,那只好自己慢慢学了,看看UL62,不过很难看,很枯燥
发表于 2012-2-8 11:37:24 | 只看该作者
UL62有对芯线焦距的要求,为了能够达到标准要求出现麻花状的痕迹很正常。加玻纤只是为了提高物理性能,使电线在测试的时候能够通过UL的试验,本身对电缆的电性能并不产生影响。
发表于 2012-2-8 11:37:30 | 只看该作者
请问额定电流为13A要用多少号线,欧标标准-1 CL.25有写(像10A是对应0.75mm2).求对应这方面的美标标准
发表于 2012-2-8 11:37:36 | 只看该作者
美标插头在UL网站可以查到,需要大于产品的额定值。电源线的载流量在美国的国标中有对应的值。
发表于 2012-2-8 11:37:42 | 只看该作者
没关系的,能过拉力测试就好,
GMT+8, 2026-11-30 17:13 , Processed in 0.027093 second(s), 18 queries , Gzip On.
