查看: 844|回复: 4
关于60227 IEC 08(RV-90)问题
发表于 2012-2-8 11:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮忙给一个正确的含义解释
发表于 2012-2-8 11:30:24 | 只看该作者
这是一条用于国内产品的电线,CCC 表示有3C认证,A027753表示3C认证的认证号,60227 IEC 08国际上的表示:即PVC 08号线,RV-90是国内的一种线型叫法,300/500V是这条线所能承受的最高电压,可用于重型产品(大于3kg),0.5mm2是截面积,GB5023.3-2008是该PVC线所执行的标准。
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:30:30 | 只看该作者
[quote]原文 :
如果这样表示线型60227 IEC 08 那还能含盖国内的RV-90吗?
发表于 2012-2-8 11:30:36 | 只看该作者
RV-90是GB5023.3中的叫法,在IEC标准中为IEC08。因为我国标准参考IEC标准,故两者其实IEC08与RV90可以理解为同一种产品。RV-90
其中的90表示导体耐温。RV与BV的区别在于导体的结构的区别。RV线为绞合导体,BV线为单根导体。
发表于 2012-2-8 11:30:42 | 只看该作者
如果产品做CCC认证,即在国内销售,国标中的叫法RV-90是一定要印在产品上的哦。。。
GMT+8, 2026-12-1 03:09 , Processed in 0.027138 second(s), 18 queries , Gzip On.
