查看: 630|回复: 3
已经认可的ENEC 电源线是否可以转其他国家
发表于 2012-2-8 11:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果我的产品是一条电源线 class II, 2.5A/250V, type 2xAWG18的线材 已经符合ENEC的标准也就是
EN standard是否可以转证到以下这些国家呢? 不行的话那该怎麽办呢?
1. 越南
2. 乌兹别克斯坦
3. 阿拉伯
4. 乌拉圭
5. 乌克兰
6. 斯洛伐克
7. 塞尔维亚
8. 沙乌地阿拉伯
9. 罗马尼亚
10. 卡达
11. 哈萨克
12. 印度
13. 印尼
14. 保加利亚
15. 艾沙尼亚
这些国家是否都是强制性? 以现在所有的国家来说应该是欧洲的头型比较多那是不是也就是直接使用也可以呢?
发表于 2012-2-8 11:20:41 | 只看该作者
线基本上通用,插头要看具体国家
发表于 2012-2-8 11:20:47 | 只看该作者
首先, ENEC(European Norms Electrical Certification,欧洲标准电器认证)不适用于插头,它是 CENELEC (欧洲执委会电工标准化组织)的一项认证计划,该计划是针对特定并符合欧洲标准的产品(如照明设备,组件,及办公室&数据设备)所使用的通用欧洲标准。这个标志是非强制的,且属于顾客导向型。
其次,ENEC标志的申请,原来仅限于欧洲国家的生产商,而没有对欧洲以外其他国家的生产商开放。但现在这种情况发生了变化。目前,只要是受下列标准覆盖的产品,不论其制造商属于哪一个国家,均可以申请ENEC标志:
EN60926和EN60927(Luminaire starting devices)灯具起辉装置
EN60155(Starters for tubular fluorescent lamps)管状日光灯的启辉器
EN61048和EN61049(Capacitors for use in tubular fluorescent and other products) 管状日光灯和其他产品中的电容器
EN60238(Edison lampholders) 爱迪生灯头
EN60400(Fluorescent lampholders) 日光灯灯头
EN60838-1(Miscellaneous lampholders) 各种灯头
EN61184(Bayonet lampholders) 卡口式灯头
EN60742(Isolating transformers) 隔离变压器
EN60950(Safety of information technology equipment and electrical business equipment) 信息技术设备和电子商务设备的安全性
EN61050(Transformers for tubular discharge lamps) 管状放电灯的变压器
EN61558-1(Safety of power transformers and power supply units) 功率变压器和供电单元的安全
EN61558-2-1(Particular requirements for separating transformers) 对分离变压器的特殊要求
EN61558-2-2 (Particular requirements for control transformers) 对控制变压器的特殊要求
EN61558-2-4(Particular requirements for isolating transformers) 对隔离变压器的特殊要求
EN61558-2-5 (Particular requirements for shaver transformers and shaver supply units) 对剃须刀变压器和供电单元的特殊要求
EN61558-2-6(Particular requirements for safety isolating transformers) 对安全隔离变压器的特殊要求
EN61558-2-7(Particular requirements for toy transformers) 对玩具变压器的特殊要求
EN61558-2-17 (Particular requirements for switch mode power supply transformers) 对开关模式的功率
因此,不存在ENEC可转换其他国家认证的说法。尤其是针对强制性认证的国家。
1. 越南 强制性认证(QUACERT)/使用欧标插头
2. 乌兹别克斯坦 应该属于自愿性或无认证要求
3. 阿拉伯 自愿(UAE)认证,欧标(以色列插头也有使用)
4. 乌拉圭 无认证要求, 使用标准比较杂:欧标/意大利标准/国标
5. 乌克兰 强制性认证(UKrTest),使用欧标
6. 斯洛伐克 自愿性认证(EVPU),欧标
7. 塞尔维亚 自愿, 欧标
8. 沙乌地阿拉伯 强制(SASO认证), 英标/欧标
9. 罗马尼亚 自愿,欧标
10. 卡达 ?
11. 哈萨克 强制性(KAZ),欧标
12. 印度 强制(ISI),英标/南非标
13. 印尼 强制(SNI),欧标
14. 保加利亚 自愿,欧标
15. 艾沙尼亚 自愿,欧标
以上,权当参考。
发表于 2012-2-8 11:20:53 | 只看该作者
楼上解决了我的需求知识哈,多谢!
GMT+8, 2026-11-30 17:13 , Processed in 0.034793 second(s), 18 queries , Gzip On.
