查看: 708|回复: 4
3C&VDE线70℃水中的绝缘电阻实验
发表于 2012-2-8 11:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3C&VDE线在70℃水中的绝缘电阻实验
实验条
1、 取样长度:5M。(浸在水中的长度为4.5M,被测电线二端必须离开恒温水浴锅各至少250mm。)
1、 浸热水时间:至少2小时,或更长的浸热水时间。
2、 直流电压:250~500V。
3、 读数的持续时间:60S。
4、 电池电量:8×1.5V(电源开关打开后,绝缘电阻机显示值应为8.5~12,否则绝缘电阻机显示电量不够。)
5、 试样应在70℃热水中进行。
6、 52RVV和53RVV聚氯乙烯导体绝缘应当使成品绝缘线芯的绝缘电阻不低于0.016MΩ.KM。
实验步骤:
2、 将被测电线一端零线、火线、地线分开,另一端将零线、火线、地线导体扭接在一起,然后浸入水中,被测电线二端必须离开恒温水浴锅各至少250mm。
3、 接线,绝缘电阻机红色线接红色带棒浸水引线,绝缘电阻机黑色线的红色夹接电线导体,黑色夹空置不用。
4、 在一般情况下,滤波器1与2开关宜关闭,以保持仪器具有较快的响应。
5、 打开电源开关,调零,放电至1,充电,测量。
6、 设置直流电压250V 或500V,选择欧姆Ω档×107Ω或×108Ω。
7、 设置读数的持续时间为1分钟,打开读数保持开关,读数保持指示灯亮后便可记录读数。
发表于 2012-2-8 11:08:19 | 只看该作者
测试电阻之前要进耐压试验
发表于 2012-2-8 11:08:25 | 只看该作者
试验室在未取得芯线时,如何进行芯线绝缘电阻的测试?也请LZ告知一二.
发表于 2012-2-8 11:08:31 | 只看该作者
绝缘电阻要将护套剥去后再作测试。
发表于 2012-2-8 11:08:37 | 只看该作者
剥的过程中有损伤怎麽办?就算没有损伤,也有可能拉长,影响到其绝缘厚度,进而对其绝缘电阻产生影响?我想此办法还是会有不恰当的地方.
GMT+8, 2026-11-30 16:55 , Processed in 0.026053 second(s), 18 queries , Gzip On.
