查看: 549|回复: 5
PSE 电源线认证
发表于 2012-2-8 10:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教PSE 电源线认证问题:
已经做了plug+VCTF认证(日规证书上好像没有列出配线型号),所以是否可以直接用这个证书做Plug+HVVF/VVF的产品, 线材正式都是OK的。
知道的请给指导说明,谢谢!
发表于 2012-2-8 10:54:24 | 只看该作者
我个人认为是可以的
发表于 2012-2-8 10:54:30 | 只看该作者
一般的PSE插头都是可以配好几种线的
发表于 2012-2-8 10:54:36 | 只看该作者
问下plug的认证公司.
发表于 2012-2-8 10:54:42 | 只看该作者
PSE证书,是叫适合性同等检查合格书.
里面没有列明企业的产品具体型号的,
规定了额定额定电压,额定电流范围
还有插头的型式区分.(比如是2pin,还是2pin+E,证书上有标出简易形状的)
是装配的还是一体成型的,
主要绝缘材料,本体材料类别.
连接方法.
是否防水.
只要你有证书,可以配很多种线.也可以自行做很多种形状的插头.(当然,插头接口都得是一样的)
发表于 2012-2-8 10:54:48 | 只看该作者
LS说明正确,日本插头是型式区分。
不需要另外含括线材之类:如:"∥" 此类型号你有申请 7A ~ 15A 的型电流,在额定电压、电流内都是是可以生产的。当然配线也是多种,有点需要注意下:
PSE CABLE TYPE 0.75mm2 =7A
1.25mm2=12A
2.00mm2=15A
所以,不要配错哦。
GMT+8, 2026-11-30 16:55 , Processed in 0.026735 second(s), 18 queries , Gzip On.
