查看: 727|回复: 7
询问一个关于电源线耐温标准的问题
发表于 2012-2-8 10:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个产品需要用到欧规3芯橡胶电源线,耐温要求90度
供应商送样标示其电源线证书上没有体现耐温90度,且电源线上也没丝印标示90度耐温
但是可以保证材料是耐温90度的
我想了解,
1.符合标准的90度耐温的橡胶线,其证书上是否会有体现.若有体现,体现在哪.
2. 电源线的耐温,能否在整机做认证时做随机的测试
祈求专业的解答,谢谢!
发表于 2012-2-8 10:40:40 | 只看该作者
电源线上没有耐温标志的,一律按普通材料处理,也即是按70度。
 楼主| 发表于 2012-2-8 10:40:46 | 只看该作者
那么如果他的线上印上耐温标志,但是证书上又没有相应的耐温体现的,安规上承认不承认这个耐温的?
 楼主| 发表于 2012-2-8 10:40:52 | 只看该作者
upupup
 楼主| 发表于 2012-2-8 10:40:58 | 只看该作者
无人能帮我解答吗
发表于 2012-2-8 10:41:04 | 只看该作者
看60598标准,标12.2,
绝大部分电源线都是PVC的,90度。
例外:装线夹那里的电源线,减少15度,为75度
(以上是标准答案)
发表于 2012-2-8 10:41:10 | 只看该作者
欧洲的橡胶线温度级别都是60度。但这只是个级别,并非不能在温度高的地方使用。PVC温度级别是70度,难道能说PVC比橡胶更耐温?
这个级别并非直接对应使用的温度。
发表于 2012-2-8 10:41:16 | 只看该作者
橡胶线有60的吗,应该是70&90度吧
GMT+8, 2026-11-30 16:59 , Processed in 0.035186 second(s), 18 queries , Gzip On.
