查看: 778|回复: 8
电源线:插片与电源线连接是否要加锡?
发表于 2012-2-8 10:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教(UL):
带插头的电源线: 插齿片(blade)与电源线连接处,有些加锡,有些不加? 有没有相关标准规定什么情况下要加锡呢?
发表于 2012-2-8 10:30:41 | 只看该作者
插齿?是不是插片,或者是blade?
 楼主| 发表于 2012-2-8 10:30:47 | 只看该作者
插齿?是不是插片,或者是blade?
是的 blade
发表于 2012-2-8 10:30:53 | 只看该作者
大电流的一般加
 楼主| 发表于 2012-2-8 10:30:59 | 只看该作者
大电流的一般加
有没有相应标准条款规定?
发表于 2012-2-8 10:31:05 | 只看该作者
一般情况不加,大电流加,客户要求加.
发表于 2012-2-8 10:31:11 | 只看该作者
UL电热器具的标准上会要求。插头标准未规定。所以是按照产品标准和客户的要求来做。
发表于 2012-2-8 10:31:17 | 只看该作者
加与不加取决于您自己,标准里没有规定。
但是,如果此部位加锡,UL工程师会把此工艺描述在报告里,您务必对每个产品都是按此工艺来做。这样可能要增加人工和材料。
发表于 2012-2-8 10:31:23 | 只看该作者
上次有个前辈说不加,如果镀锡后铆压插片时间长了会产生蠕变等问题。
GMT+8, 2026-11-30 16:46 , Processed in 0.047194 second(s), 19 queries , Gzip On.
