查看: 536|回复: 3
网络线 和仿网络线
发表于 2012-2-8 10:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一个问题:网络线(8p8c)申请UL认证时的CCN是多少,与它使用的环境有没有关系?例如使用在POE系统, 或者用这根线来充当电话线 或者电源线的功能?
此外,听说了一个仿网络线的概念,它申请UL时的CCN是什么?
 楼主| 发表于 2012-2-8 10:23:24 | 只看该作者
大大大大虾 们 , 帮忙顶一下阿。
供应商说如果他们的线材是20251的话, 那么给我们提供的8p8c的lan cable 是经过DUXR 认证的, 但是说那是仿网络线。
如果线材是2835的话 就只有ZPFW2 的证书,没有DUXR 的。所以想问一下,用在POE 系统 或者是gateway 系统的网络线申请UL拿的是哪个CCN? 因为UL 在我们终端产品中这些网络线需要满足DUXR 或者DUXR2。 但是咨询了我们公司所有的供应商,都没有这个认证。 是UL 说错了 还是供应商错了?
发表于 2012-2-8 10:23:30 | 只看该作者
您做讲的ZPFW2是Wiring Harnesses产品,两端带水晶头或其他连接头。
您做讲的DUXR 是Communications-circuit 产品,两端带水晶头或其他连接头。或单单电话盒,ADSL, 水晶头等。
以上是UL认证。
个人认为:如果您使用的网线有UL认证(物理性能和电气性能)及ETL认证(信号或数据传输性能),把网线裁到适当的长度,打上水晶头或连接头,申请ZPFW2(Wiring Harnesses),就够用了;
如果您或您的客户要求较高,申请了ZPFW2(Wiring Harnesses)认证,再对此产品申请DUXR (Communications-circuit )。
请您考虑申请多个认证,认证和维护费用会给产品带来成本的压力。
 楼主| 发表于 2012-2-8 10:23:36 | 只看该作者
以上是UL认证。
谢谢 littleforwar. 但是UL 告诉我们ZPFW2 是针对线材组装过程的 不是针对终端产品(LAN CABLE)。下面是他们的回复:
By the way, The CCN ZPFW2 covers the program which is intended to establish the traceability of wiring assemblies when these assemblies are manufactured at locations remote from an end-product site. Thus, it is not CCN for end-product use, it is a traceability program only. The assemblies should be covered under other listing or recognition program of their respective CCN which is DUZR or DUZR2 for your case
GMT+8, 2026-11-30 16:45 , Processed in 0.027968 second(s), 19 queries , Gzip On.
