查看: 642|回复: 5
关于插头摇摆测试疑问
发表于 2012-2-8 10:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期我司客户要求插头(国标,欧标、美标)
摇摆测试如下:吊重500g,左右90°,来回算一次。每分钟30次。13000次后不断路。
尝试了很多方法都没办法达到。各位大侠有没有高见,提供参考一下。
发表于 2012-2-8 10:02:25 | 只看该作者
吊重的点离摆动点应该大于300mm,楼主吊重500g,那么线径是小于0.75吗?线径是多大的呢?
左右45°,共90°的摇摆角度.
 楼主| 发表于 2012-2-8 10:02:31 | 只看该作者
左右45°,共90°的摇 ...
线材是0.75的线径为5.7。吊重点离网尾位置大于300mm了。是左右90°。共180°
发表于 2012-2-8 10:02:37 | 只看该作者
如依EN 60335-1:2002 第25.14条的话,摆动角度90°(在垂直方向两侧各45°).大于0.75的吊重为10N,其它为5N,Z型连接为20,000次,其它连接为10,000次,摇摆次为为60次/min。
看楼主的依的标准有测试方法有无正确作参考。
 楼主| 发表于 2012-2-8 10:02:43 | 只看该作者
如依EN 60335-1:2002 第25.14条的话,摆动角度90°(在垂直方向两侧各45°).大于0.75的吊重为10N,其它为5N, ...
我知道这已经高于标准要求。现在是客户特殊要求。有哪些方法可以增加摇摆次数。
发表于 2012-2-8 10:02:49 | 只看该作者
这个要求的确严格。等于26000次不断线了,而且是90度。论坛里面其实有很多探讨了,你可以搜索一下。主要的对策是导体结构,也就是单丝要细;还有就是尾部SR的形状、硬度与弯曲弧度、荷重的关系。这个不是一两句讲得清楚。如有疑问,可短信交流。
GMT+8, 2026-11-30 16:44 , Processed in 0.028155 second(s), 18 queries , Gzip On.
