查看: 1069|回复: 2
免费分享 主板芯片功能
发表于 2012-2-7 11:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
南桥作用:①PCI总线与ISA总线之间的桥梁。②集成了DMA控制器,数据缓冲器。③PCIISA判优、14级中断控制,BIOS定时器。
北桥作用:①CPUPCI设备,CACHE及内存控制器之间的桥路。②集成了内存控制器。
数据通道:为CPUCACHE内存之间提供64位数据通道,同时具加速作用/
CACHE
高速缓冲存储器:位于CPU与北桥之间,起加速作用。
SOKET7
SUPER7
INTEL宣布PENTIUM芯片的生产后,实际上是已经放弃SOKET7市场。INTEL在芯片市场的空白立即为ALISISVIA三家公司所填补。这些公司打破了430TX66MHz的局限,先后推出了拥有100MHZ外频并支持AGPSOKET7的芯片组,大大缩小了SOLET7SLOT1之间的差距,习惯称之为SUPER7
1
ALADDIN V
ALI
(扬智)ALADDIN VSUPWE7阵营的第一成员。北桥M1541、南桥
M1543
优势:对6X86/MXAMDK6支持很好。
支持6X86/6X86MX特有的LINNEAR BURST CACHE模式和K6WRITE ALLOCTE模式,有助于更好地发挥这两种芯片的性能,集成度高(南桥集成了I/O芯片)支持P54CP55CK5K6K6-26X866X86MXC6CPU和高达1GB的主存。
2
SIS5591
    SIS
(矽统) SIS5591芯片组并不是真正的SUPER7成员,它只提供最大胆90MHZ的外频支持,全系列 SOKET7的处理器,支持768MB主存。
3
APOLLO MVP3(最成功的一款芯片)
   VIA
(威盛)APOLLO MVP3是最为成功的SUPER7芯片组。
北桥:VT82C598AKVT82C598AT
南桥:VT82C586B
支持:2MBL2CACHE1GB主存。
独特之处:①提供了SDRAM民间步动作方式,当SYSTEM F达到100MHZSDRAM可以工作于66MHZ的频率下,虽然系统性能有所下降,但仍能正常运行。②APOLLO MVP3的另一特点是支持DDRSDRAMSDRAM2),甚至连大部分BX芯片组都不支持这一功能。
4
MVP4SUPER7陈营中最新的一款芯片组)。
北桥:VT82C501
   MVP4
:除提供完整的SUPER7苡片功能支持外,还集成了AGP图形加速、DUD解压和SB兼容ANDIO功能。
  INTEL 430TX
(全面支持PENTIUM MMX
支持:DMA33
支持USB:允许用一个端口连接多达成127个外设,安全系统管理总线控制器。
可支持256M主存,只有在先64下时才有较好的效果。
5
AMD-640  南桥芯片AMD-645RC\W采用的是QFP封装,集成度略低于INTEL430TX
全面支持K6INTELMMXMⅡ;支持2MBCACHE512M的主存。
   AMD640
集成了RTCKBC
7
SLOT 1
    INTEL 440LX
标准外频66MHZ 隐藏频率7583100MHZ CPU233-333MHZ支持双CPU
    INTEL 440BX
同时支持外频66100112133MHZ CPU350400450MHZ
    INTEL 440EX
(专用于CELERON 66MHZGX简化板)INTELEX+CELERON占领低端市场的利器。
    SLOT 1
兼容芯片组:非INTEL SLOT 1芯片
芯片组有VIA(威盛)的APOLLO PROSIS(矽统)的5600/559566MHZ)、5601/5595100MHZ);ALI(扬智)的ALADD IN PROⅡ。
8
KA7兼容芯片组:KX133芯片组,北桥采用了VIAVT8371芯片组,也就是常说的KX133芯片组,南桥使用VIAVT82C686A芯片组,KA7外频最高可以达到200MHz最高传输速率为1GB/Sec,主板支持Ultra DMA66,支持AthlonK7 CPU
9
KT133兼容芯片组:由VIA(威盛)VIAApollo Pro 133A芯片组成,北桥VIA APOLLO PLE133 KVT8231组成,1.06GB/s的内存带宽,支持ATHLON系列处理器。
10
KT266兼容芯片组:由nforce420 SiS735 ALi MAGiK1 AMD760 KT266 KT266A 芯片组成,支持Athlon 4XP系列处理,支持DDR内存,传输带宽达到1.6GB/s
11
PX266兼容芯片组:由VIA(威盛)北桥VIAApollo Pro 266A、南桥VT8233组成,支持Socket423Socket 478系列CPU,支持DDR内存、PC133 SDRAM,达到2.1GB/sec的内存带宽。
12
  SiS735兼容芯片组:由SiS(矽统)735芯片组成,北桥芯片SiS735,南桥芯片整合 M1535D内存带宽1.066MB/s,支持Socket A for AMD Athlon/Duron (K7) 中央处理器,支持硬盘接口ATA100ATA133,支持DDR内存、PC133 SDRAMSIS 735 芯片组
,板载AC97声卡
13
810芯片组兼容芯片组:由INTEL810芯片组成,北桥内集成显卡,(hub南桥)内集成AC97声卡。
支持,Celeron Ⅰ、CeleronⅡ、PⅢ,支持硬盘接口ATA 33ATA 66ATA100
14
Intel 815芯片组:由INTEL815芯片组成,815E = 815 北桥 + ICH 南桥,北桥内集成显卡,未集成声卡,支持 Celeron Ⅰ、CeleronⅡ、PⅢ,支持硬盘接口ATA 33ATA 66ATA100
15
  Intel 815E芯片组:由INTEL815芯片组成,815 = 815 北桥 + ICH2 南桥,集成显卡,未集成声卡,支持 Celeron Ⅰ、CeleronⅡ、PⅢ,支持硬盘接口ATA 33ATA 66ATA100ICH2 的特色是支持ATA100, CNR介面及4USB 接口。
16、 Intel 845芯片组:(i845 Brookdale MCH82801BA ICH2)北桥82845 MCH(左)支持PC133 SDRAMAGP 4X/2X,并提供400MHz FSB100MHz QDR);南桥82801BA ICH2()支持Ultra ATA-100/66/33传输协议,并提供最多4USB接口和CNR(Communications and Network Riser)槽服务,支持Socket 423478Pentium 4处理器。
发表于 2012-2-7 17:41:32 | 只看该作者
路过看看。。。。
发表于 2012-5-24 10:28:20 | 只看该作者
谢谢分享,收藏备用了!
GMT+8, 2026-9-14 19:12 , Processed in 0.181733 second(s), 18 queries , Gzip On.
