查看: 897|回复: 8
CCC产品印字中有关标准年号的问题(俺又回来了)
发表于 2012-2-6 21:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先报个到。
因为公司网络使用问题,导致本人很长一段时间没有再回来。现在问题已经解决,申请回家
现在有一个小问题。
上一周CQC广州分中心对我们公司进行了突击检查,中间他们提出了一个问题。我们公司的产品(线缆)表面标示中关于标准名称方面,没有印具体的年号。据我以前的经验,标准版本年号是可以不印的,这样的印字默认为符合最新版,检查机关按照最新的标准检查即可。但是我不知道这个是否是100%正确的,如果是正确的,是否在一些标准或规定上有具体的出处?
发表于 2012-2-6 21:16:14 | 只看该作者
我个人认为印刷模式与批准书有关系的。批准书中有标准年号,就必须印刷,否则就没有必要哟
 楼主| 发表于 2012-2-6 21:16:20 | 只看该作者
在印刷模式的申请中,我们的印字并没有年号。但是后续向该处进行咨询时,他们却说只负责3C标志是否符合规定以及标志在整体印字中的位置,其他的他们概不过问
发表于 2012-2-6 21:16:26 | 只看该作者
标准编号:由标准代号、顺序号、年代号三部分组成。
这是在编写标准时有相关文件规范的
如GB1002-2008,这才叫完整的标准号
发表于 2012-2-6 21:16:32 | 只看该作者
原文 CCC产品印字中有关标准年号的问题(俺又回来了) :
先报个到。
现在有一个小问题。
关于以上标准号的问题,我之前也有遇到过。
1、标准号需要标明。标准号包含代号、序列号、年号三部分,标识时一定要标注完整。
2、从《产质量量法》、《产品标识标注规定》要求,都应标明标准号。
发表于 2012-2-6 21:16:38 | 只看该作者
我的处理方式在电线上不要印标准的内容,因为标准一般每5年就要更换,
发表于 2012-2-6 21:16:44 | 只看该作者
写上标准年号,主要是防止有的企业忘记标准及时更新,而使用了过期标准
 楼主| 发表于 2012-2-6 21:16:50 | 只看该作者
谢谢大家的回复。
看来是一定要写上了。
今天下午,我们东莞工场和苏州工场分别向广州分中心和南京分中心联络确认,广州分中心认为一定要加上,南京分中心认为
可以不加。后来又向北京的一位工程师询问,他的回答很人性化,‘标准上没有很明确规定,但是既然已经开了不符合,最好进行更改对应。’
由此可见,加上标准号,虽然可能麻烦些,需要花些钱,但是可以应对所有的检察员。如果不加,则部分检察员可能会提不符合。这算不算花钱消灾?
发表于 2012-2-6 21:16:56 | 只看该作者
久违的 cableyzf 终于又回来了,论坛又有福了
GMT+8, 2026-11-30 16:35 , Processed in 0.028504 second(s), 18 queries , Gzip On.
