查看: 581|回复: 7
欧规摇摆的次数之说明
发表于 2012-2-6 20:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问欧规摇摆的一次具体是如何规定的,假设C点为左 A点为原点 B点为右 ,那么一次的行程是不是 A-B-A-C-A?如有标准依据,请提供一下具体标准,多少章节,谢谢!
发表于 2012-2-6 20:04:41 | 只看该作者
在IEC60335-1-25.14
90度为一个cycle, 10000cycle
发表于 2012-2-6 20:04:47 | 只看该作者
这个摇摆主要是测试电线还是测试插头与电线的连接处的情况啊?
发表于 2012-2-6 20:04:53 | 只看该作者
原文 欧规摇摆的次数之说明 :
如果是插头的话,请依据IEC60884-1
所谓一次,是A-B-A。
发表于 2012-2-6 20:04:59 | 只看该作者
所谓一次,是A-B-A。
正确。一个完整的45度。
发表于 2012-2-6 20:05:05 | 只看该作者
应该是45度为一次,90度为两次,标准上是10000次。如果公司的摇摆机计数器是否来回算一次,这样就只有5000次。
发表于 2012-2-6 20:05:11 | 只看该作者
原文 欧规摇摆的次数之说明 :
IEC 60884-1-2006 23.4条款(第137页)的:
NOTE 4 A flexing is one movement, either backwards or forwards.
试验图参照Figure 21 – Apparatus for flexing test
IEC 60320-1-2007 22.4条款(第35页)的:
NOTE 1 A flexing is one movement, either backwards or forwards.
试验图参照Figure 17 – Apparatus for the flexing test (see 22.4)
图示就是从最左边摇到最右边或者从最右边摇到最左边都算1次.
也就是说,从最左边摇到最右边然后又摇到最左边时,要算2次.
按照楼主的CBA的定点描述,
VDE实验室的解释是C-A-B或B-A-C都要算一次的.
实验室测试时会先将仪器调至C或者B位置,然后开始启动测试.
有人曾提出,从A处开始,就会多半个数据,
VDE实验室解释这半个就不要算在内了,如果只差在这半个的数据上,很明显,这个产品的安全系数并不高.值得担忧.
当然,数据通过判定条件,当然会判定OK.
发表于 2012-2-6 20:05:17 | 只看该作者
插头是A-B-A或是A-C-A
电源线就是A-B-A-C,但在记数时就是B-A-C一次,接着就是C-A-B又是一次,也就是90度一次。
GMT+8, 2026-11-30 16:10 , Processed in 0.026479 second(s), 18 queries , Gzip On.
