查看: 595|回复: 8
关开C19尾插的一点问题
发表于 2012-2-6 20:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对於C19尾插,若以IEC60320标准检验,配线最大为1.5平方,额定电流为16A, 250V~,温升测试<45K.
但以此款插座送UL认证,UL会以怎样的标准用测试?
打开UL817及UL498标准,你很难找到合适的测试项目,对於C19外形尺寸UL可能以IEC60320标准去检验,对於插拔力及温升测试UL又以自已的标准去检验测试,温升测试<30K.
这里就有一个问题,现在的端子设计基本都是以IEC60320标准的为依据(16A 250V~),但现在UL标准为(20A,250V),这样一来,在电流增大,温升条件范围缩小的情况下,只能改进端子厚度,增加其截面积才能通过.但现在有几家供货商能提供厚度为0.6-0.8MM的端子?
请教各位论坛大侠是如何处理这个问题的?
 楼主| 发表于 2012-2-6 20:02:23 | 只看该作者
怎麽没人帮手啊,自已顶起来!
发表于 2012-2-6 20:02:29 | 只看该作者
是啊,这种产品,温升失败的确很多。就算通过,也是很不稳定,你提了一个很好的问题,但不清楚谁能很好的解决。
我感到只能是从铜管的结构上方便点,比如增大接触面积、适当增加夹持力、铆脚和铜管之间的连接带截面积要足够等
发表于 2012-2-6 20:02:35 | 只看该作者
C19我们做UL认证用普通的0.8mm厚的端子也通过了。
发表于 2012-2-6 20:02:41 | 只看该作者
呵呵,
对于C19的,我们也是用0.8mm厚的端子,C5191R材料.
UL的是申请15A 250V,配14AWG(41/0.254)
PSE的,申请16A 250V,配2mm2(39/0.25)
欧洲16A 250V暂只申请了Nemko,用1.5mm2(30/0.25)也已通过了。
现在正在做20A 250V的,用3.5mm2的线加焊锡.厂内测试没问题.
端子没有改过.但端子模具都是定做的.呵呵。
端子最窄处4.5mm,夹持处端子宽度5.7mm
发表于 2012-2-6 20:02:47 | 只看该作者
16AWG的做过吗?这个是有难度的
发表于 2012-2-6 20:02:53 | 只看该作者
呵呵,用16AWG电线,
50FT一下长度的才允许过13A.要拿来申请15A的,电线长度就被限制在50FT以下了。
50FT以上的,允许的电流是10A的,用来做15A插头的设计,难度是有点.并且在生产中具有比较高的安全不稳定性因素.
我们的产品经常有客户要求15m以上的电线,最长的有用过100m的.
所以为了保证一定安全,所以这里的老板们根本不采用16AWG.
直接用电线允许电流13A的14AWG线. ,将安全因素提高.
(PS:如果要拿16AWG来申请的话,这里的设计惯例,肯定会采用压接后焊锡.)
至于产品单价是否有竞争力,那是业务们的事.出厂价都很低的,钱都是给业务去赚的
如果要再便宜,那,
再找供应商,再买设备,再开模具,再申请吧.
 楼主| 发表于 2012-2-6 20:02:59 | 只看该作者
感谢何生与吕生,只是那个0.8MM厚的端子,哪里可以买到,烦请帮手发个短消息.
发表于 2012-2-6 20:03:05 | 只看该作者
各位,哪家有0.6MM以上的端子
GMT+8, 2026-11-30 16:09 , Processed in 0.039716 second(s), 18 queries , Gzip On.
