查看: 596|回复: 7
求助:球压试验取样部位
发表于 2012-2-6 19:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB2099.1第25.2“......,和由宽度为2mm的热塑性材料制成的、相及中性插座插孔周围正面部件,......”
问题:1、是指面板吗?
2、“2mm”如何取样?
发表于 2012-2-6 19:44:47 | 只看该作者
应该是大于2mm的胶件就可以,最好是平板的
发表于 2012-2-6 19:44:53 | 只看该作者
厚度大于2mm,宽度只要大于2mm你可以随便取的,我们为了方便测试,宽度一般取10mm左右。
发表于 2012-2-6 19:44:59 | 只看该作者
补充下:测试的料最好是平整的,如果单片料厚度不到2mm,可以用两片重叠的。
发表于 2012-2-6 19:45:05 | 只看该作者
同意楼上的
发表于 2012-2-6 19:45:11 | 只看该作者
测试对相不只是面板,内部件如支撑带电部件,等等
取材时建议长宽都能达到10MM或以上(第一方便测试人员操作,及仪器摆放,第二点如果宽度太接近2MM,数值不好测量,仪器位置稍偏,数值会有偏差)
厚度2MM或以上(不够叠加)
发表于 2012-2-6 19:45:17 | 只看该作者
在被测物体上找一处平整的大于2mm的塑料面上做测试,因为标准要求球压压痕直径不超过2mm......
 楼主| 发表于 2012-2-6 19:45:23 | 只看该作者
帮助是有点,不详细。
GMT+8, 2026-11-30 16:09 , Processed in 0.041448 second(s), 18 queries , Gzip On.
