查看: 849|回复: 6
请问微动开关上可以标多种参数吗?
发表于 2012-2-6 19:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个疑问,关于微动开关上所标参数:
微动开关做过UL/CQC/CE/VDE/TUV认证,各认证标志都标在产品上,下面的参数是
3A 250VAC 5A 125VAC 1E5
5A 250VAC 5E4 u 25T85,
上面所标的参数矛盾吗,可以既标3A又标5A吗?还有 1E5 5E4是什么意思?
发表于 2012-2-6 19:37:05 | 只看该作者
最好是统一个标准,以后认证实验和编写规格书就方便很多,到时打铭牌方便点,微动开关体积本身就小。
 楼主| 发表于 2012-2-6 19:37:12 | 只看该作者
这是微动开关厂家提供的,这么多参数不知道是不是都可以标?请各位指教,谢谢!
发表于 2012-2-6 19:37:19 | 只看该作者
不明白,同款产品不同认证为什么对应的产品规格不同?(3A/250VAC; 5A/250VAC)
验证下是否应该为:5A/125VAC?
1E5 5E4为科学计数法, 表示:100000次, 50000次.
发表于 2012-2-6 19:37:24 | 只看该作者
原文 请问微动开关上可以标多种参数吗? :
有个疑问,关于微动开关上所标参数:
先回答第二个问题,三楼已经回答过了,是科学计数,没有问题,只是做测试时要注意高低温各一半数据就好。 至于第一个问题,参数应该是不矛盾的。对于开关来说,高电压低电流,和低电压高电流是很正常的情况。前一个参数应该是UL标称,下面一个应该是IEC标称,开关上应该有相应的各国认证标志。有不对的地方请各位同行指出。
发表于 2012-2-6 19:37:30 | 只看该作者
有个疑问,关于微动开关上所标参数:
有不同的参数,原因是各认证时的参数不一致.所以为了与认证一致性,所以分别标识.
发表于 2012-2-6 19:37:36 | 只看该作者
如果认证参数不能统一,按照楼主提供的参数不存在矛盾关系,不过铭牌标识时必须标识清楚那种参数对应那种认证。
GMT+8, 2026-11-30 15:55 , Processed in 0.053730 second(s), 18 queries , Gzip On.
