查看: 884|回复: 3
阻燃电线和耐火电线的区别
发表于 2012-2-6 19:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可否来简要说明一下这两种电线或电缆的不同之处?
发表于 2012-2-6 19:32:38 | 只看该作者
一般在用的电线都是阻燃电线,耐火电线在绝缘、护套材料上与普通阻燃的电线材料不一样,在结构上也有区别。比如说防火电线,它在着火的情况下都能正常使用几个小时。
发表于 2012-2-6 19:32:44 | 只看该作者
中华人民共和国通信行业标准《YD/T1173通信电源用阻燃耐火软电缆》定义
阻燃:在规定试验条件,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内、在限定时间内能能自行熄灭的特性;
耐火:在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧而在一定时间 内仍能够保持正常运行的性能;
发表于 2012-2-6 19:32:50 | 只看该作者
阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆在燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。
耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷和机械打击的情况下,电缆仍可保持线路的完整运行。
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.028004 second(s), 19 queries , Gzip On.
