查看: 534|回复: 4
器具开关的CE认证
发表于 2012-2-6 19:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司的器具开关目前只有ENEC认证,目前碰到一客户非要CE认证的,请问:
1.ENEC与CE有什么区别?两者可以互相替代吗?
2.器具开关如何进行CE认证?应用哪份标准?IEC61058还是EN61058?
发表于 2012-2-6 19:23:03 | 只看该作者
你们如果做过了ENEC 就可以直接打CEmark上去了
CE是自我声明 表示你的产品符合欧盟的要求
标准是一样的 所以没有关系
发表于 2012-2-6 19:23:09 | 只看该作者
肯定是做EN61058了,IEC的标准并无法律效应的,只有被某个国家或组织引用了之后才具有法律效应。
发表于 2012-2-6 19:23:15 | 只看该作者
真的? 你好!能不能找出根据来,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-6 19:23:21 | 只看该作者
标准是一样的 所以没有关系
谢谢!
是否需要相关文件支持?还是只需出份自我声明就可以了?
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.026209 second(s), 19 queries , Gzip On.
