查看: 779|回复: 7
插头中pin的材质可不可以用铁
发表于 2012-2-6 19:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有关插头中pin的材质可不可以用铁, 然后在铁外面渡一些防锈的材质.
我看了一下EN55075, IEC60884-1, AS/NZS 3112, 美规(UL1310), 它们都没限制说一定要用铜.只要我的机械强度和防腐蚀及电流能力够就可以了.
请各位帮我看看行不行. 因为用铁比用铜要偏宜好多哟. 另外, 中国和巴西是不是也没有要求用什么材质?
发表于 2012-2-6 19:19:21 | 只看该作者
EN50075 没有说一定要用铜,但对含铜量百分比是有要求的,好像是58%以上吧,具体数字你看下标准。
 楼主| 发表于 2012-2-6 19:19:27 | 只看该作者
EN55075:1991 Clause 15.3要求如下:
1. copper
2. an alloy containing at least 58% copper for parts made from rolled sheet or at lease 50% copper for other parts. Or
3. other metals having a mechanical strength, an electrical conductivity and a resistance to corrosion adequate for their intended use.
没有说一定要用铜或含铜的, 可以用other metals, 如铁吗?
发表于 2012-2-6 19:19:33 | 只看该作者
还有一个导电率的问题,以及电阻,如果你用铁能够达到标准要求吗, 应该是要看全面整个产品的性能标准而定吧, 如果断章取义,会得不偿失.
发表于 2012-2-6 19:19:39 | 只看该作者
同铁的话,要考虑到电阻率的问题
 楼主| 发表于 2012-2-6 19:19:45 | 只看该作者
如果用铁, 有哪些测试有可能过不了, 是不是按照IEC60884-1来测试即可.
发表于 2012-2-6 19:19:51 | 只看该作者
1. copper
下面还有一句你怎么没看?
current -carrying parts--------, shall not be made of steel provided with an electroplate coating.
说的就是不能用电镀的铁!!!!
 楼主| 发表于 2012-2-6 19:19:57 | 只看该作者
楼上的那句标准shall not be made of steel provided with an electroplate coating应该是指:电镀钢吧。
我说的是用铁, 然后在铁外面电镀一些铜或其它材质.
GMT+8, 2026-11-30 15:54 , Processed in 0.044595 second(s), 18 queries , Gzip On.
