查看: 1438|回复: 7
小家电中的接地线颜色
发表于 2012-2-6 19:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日发现供应商:
在做我们的产品时,使用两种颜色接地线(其规格型号一致),一种是黄绿色---正常使用的一种;另一种是纯黄色----我觉得奇怪啊,为何同时使用两种颜色的地线啊?
况且,我也很少见到使用纯黄色的接地线啊,我搜索一下网上的资料。说纯黄色的可以是火线啊。
EN60335是这样规定的:
23.7 Conductors identified by the colour combination green/yellow shall only be used for
earthing conductors
请大家看一下:是否可以使用纯黄色的接地线?
关于电源线的颜色规定,具体在哪个标准里,如果有的话,提供最好。
谢谢
发表于 2012-2-6 19:16:06 | 只看该作者
In USA, Canada and other countries using a similar 60 Hz system:
the Neutral wire is colored White or Commercial Gray
the Ground wire is colored Green or is bare wire
In Europe and other world areas using a similar 50 Hz system:
the Neutral wire is colored Blue
the Earth wire is colored Green and Yellow
发表于 2012-2-6 19:16:12 | 只看该作者
1、你说的接地线是指电源线内的还是内部导线?
2、纯黄的不能做火线。
3、同一个产品如果电源线接线线用黄绿相间的,内部导线也要用黄绿相间的。如果是纯黄的都用纯黄的。就是要同一。
发表于 2012-2-6 19:16:18 | 只看该作者
一楼的回答是正确的,美洲标准接地线采用绿色,欧洲、国家标准接地采用黄绿色啦
 楼主| 发表于 2012-2-6 19:16:24 | 只看该作者
回二楼朋友:是内部导线的接地线,与接地端子一起固定在金属部件上用的
发表于 2012-2-6 19:16:30 | 只看该作者
60335里,内部线的接地线,好像只说了:黄绿双色线只能用与接地。
而没说接地线一定要黄绿双色线吧
earthing conductors.
反过来是不成立的,当然,现在大多数的认证公司都会要求接地线只能用黄绿双色线,但标准中,对内部的接地线,并没这么强制要求
发表于 2012-2-6 19:16:36 | 只看该作者
一般美洲是绿色, 其余多为是黄/绿
发表于 2014-2-12 14:48:38 | 只看该作者
IEC60335:黄/绿组合双色的导线,应只用于接地导线/UL:绿色且带有或不带一条或多条黄色条纹
GMT+8, 2026-10-17 13:54 , Processed in 0.098948 second(s), 17 queries , Gzip On.
