查看: 657|回复: 3
BVVB 电线模压证书申请
发表于 2012-2-6 19:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BVVB 300/500V 1-6 (2-3芯)要申请模压证书,请问各位兄台,
1、模印字高是多少到多少的范围?
2、印字内容是不是:CCC +工厂编号+证书编号+ BVVB +300/500V +工厂名称?
请知道的帮忙解答一下,万分感谢!
发表于 2012-2-6 19:04:24 | 只看该作者
印字内容是不是:CCC +工厂编号+证书编号+ BVVB +300/500V +工厂名称? 需要增加电线截面积和芯数。
模印字高是多少到多少的范围? 以电线绝缘或护套的尺寸来决定此字高!
 楼主| 发表于 2012-2-6 19:04:31 | 只看该作者
感谢您的回答!
1、如果按标准的最小和最大护套外径来确定字高,那字高的标准我确认不了,BVVB 300/500V 1-6 (2-3芯),如何定字高,请有做过BVVB认证的朋友,提供一下你们的模压证书字高范围可以吗?或者参考标准告之一下。
2、印字内容是不是:CCC +工厂编号+证书编号+ BVVB +300/500V +工厂名称? 需要增加电线截面积和芯数?这点也有个小疑惑,我们原先在RV和RVV线申请模压证书的时候是不加电线截面积和芯数的,实际生产做线的时候会加上去。此BVVB是否可以参照RV和RVV模压证书上的印字,不加电线截面积和芯数。
发表于 2012-2-6 19:04:37 | 只看该作者
模压印刷标志一般按标志中心提供的模版进行申请CCC+工厂编号+工厂名称+BVVB+300/500V,不加芯数与截面,字高一般为产品外形尺寸的1/3左右,其实一般的2.0mm就差不多了。
GMT+8, 2026-11-30 15:38 , Processed in 0.025827 second(s), 18 queries , Gzip On.
