查看: 631|回复: 7
束线带UL认证标准
发表于 2012-2-6 18:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问束线带(ZODZ)做UL认证要参考UL哪个标准呀?主要做些什么测试?
发表于 2012-2-6 18:55:42 | 只看该作者
需要进行认证么?
 楼主| 发表于 2012-2-6 18:55:48 | 只看该作者
是的,UL的CCN为ZODZ
发表于 2012-2-6 18:55:54 | 只看该作者
部分测试参照UL817
发表于 2012-2-6 18:56:00 | 只看该作者
原文 束线带UL认证标准 :
依据UL1565进行,主要测试项目有:
Corrosion resistance
Installation test
Mechanical strength test
Smoke and heat release tests . . 等等
 楼主| 发表于 2012-2-6 18:56:06 | 只看该作者
多谢各位的指点!
发表于 2012-2-6 18:56:12 | 只看该作者
原文:
UL764
UL764是线束的产品,
Wiring Harnesses (ZPFW2)
楼主说的是束线带,也就是扎带,线扣之类的。
应该参照UL1565才对.
Cable ties (see UL 1565 or CSA C22.2 No. 18.5),
UL 1565, the Standard for Safety of Wire Positioning Devices
Click on the category name links to view the guide information for the category. Click on the category code links for a list of companies and corresponding catalog numbers with UL Certification under the selected category.
Category code
Category name
ZODZ
ZODZ2
Wire Positioning Devices -- Component
ZODZ7
Wire Positioning Devices Certified for Canada
ZODZ8
Wire Positioning Devices -- Component -- Certified for Canada
 楼主| 发表于 2012-2-6 18:56:18 | 只看该作者
是的,应参考标准UL1565,谢谢各位
GMT+8, 2026-11-30 15:37 , Processed in 0.040108 second(s), 18 queries , Gzip On.
