查看: 553|回复: 5
请教:开关触头的电压降
发表于 2012-2-6 18:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:假如一个开关的触点之间的接触电阻是10毫欧,在通过1A的回路中,它的电压降是不是就是10mv.假如是在13A的回路中呢,它的电压降是不是就是10*13=130mv 这样计算对不对呢,还是说必须用相关的仪器去测量。如果要,你们一般是用什么去量的。万用表好像不行。。。。
发表于 2012-2-6 18:39:06 | 只看该作者
表面上成立,但触点会发热,13A时已是相当明显,不能忽略。仪器组成:低压变压器:提供大电流;大功率变阻器获电流,万用表测电压,万用表测电流(不得用表笔线,太细了)。测量时用四点法,排除接触电阻影响。有电流够大的直流电源就更简单了。线径要够粗,如果是开关插座,按标准的温升试验导线要求去连接。
 楼主| 发表于 2012-2-6 18:39:12 | 只看该作者
不知道四点法是不是我们常说的电压表和电流表的两端///
 楼主| 发表于 2012-2-6 18:39:18 | 只看该作者
请问:一定要用低压高电流吗,我就用开关本身的额定电压和额定电流可不可以呢。。。
发表于 2012-2-6 18:39:24 | 只看该作者
安全,省电,免大功率负载,免干扰。
 楼主| 发表于 2012-2-6 18:39:30 | 只看该作者
测电压时,不知道有没有什么特殊的简便仪器,除了万用表之外。。。
GMT+8, 2026-11-30 15:38 , Processed in 0.027037 second(s), 18 queries , Gzip On.
