查看: 542|回复: 8
矛盾吗?
发表于 2012-2-6 18:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BS1363-1插头的第16章节的温升测试中有这么一句话:16.1.2 rewirable plugs are tested with 1000mm of 1.25 3-core PVC insulated flexible cord.
但是,别急。它下面第4段话是这样说的:the incoming cable shall be 2.5mm PVC insulate and sheathed cables.
请问这两者是不是有矛盾的呀,两者之间的区别在哪里?各位同行,你们是用多大的线径呢,是1.25还是2.5 请赐教!谢谢。
发表于 2012-2-6 18:34:13 | 只看该作者
用2.5mm 的规格.不然你的温度会直线上升,这是最基本的动作,请全面看下标准.
 楼主| 发表于 2012-2-6 18:34:19 | 只看该作者
谢谢,可那个1.25平方怎么解释,它指的是什么呢。
 楼主| 发表于 2012-2-6 18:34:25 | 只看该作者
不会是插头接2.5 插座接1.25?
发表于 2012-2-6 18:34:31 | 只看该作者
不会是插头接2.5 插座接1.25?
不可拆线插头接1.5,插座接2.5?
发表于 2012-2-6 18:34:37 | 只看该作者
难道是线的直径比较呢
发表于 2012-2-6 18:34:43 | 只看该作者
插头插座标准中这些规定多得让人眼花,记了半天,再看下一章,前面的又忘了。幸亏现在做干电池检测,不用烦了。
 楼主| 发表于 2012-2-6 18:34:49 | 只看该作者
[quote]原文 :
不可拆线插头接1.5,插座接2.5?[/quote
不可拆线的肯定是产品有自带线吧。应该不是1.5吧。难道是插座接1.25?
发表于 2012-2-6 18:34:55 | 只看该作者
VDE标准中有很多矛盾的标准,要自己去理解。
GMT+8, 2026-11-30 15:37 , Processed in 0.035005 second(s), 18 queries , Gzip On.
