查看: 1072|回复: 4
美规电源线结构
发表于 2012-2-6 18:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下美规电源线索AWG数与截面积,通过的电流的对应关系在哪个标准中可以找到
发表于 2012-2-6 18:30:11 | 只看该作者
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
HPN 18AWG (0.824mm2) 7~10A ,额定电压300V
HPN 16AWG (1.31 mm2) 12~15A, 额定电压300V
HPN 14AWG (2.08) 20~22A ,额定电压300V
发表于 2012-2-6 18:30:17 | 只看该作者
NEC 2008中可以找到,60950的table 3B可以作为一个参考哦
发表于 2012-5-24 20:30:14 | 只看该作者
关于美规电源线可以查阅我司企业站,我司对UL,VDE等系列认证都有详细解释,我司专业生产电源线
发表于 2012-6-27 19:54:56 | 只看该作者
UL1581里面有讲的
GMT+8, 2026-10-17 10:22 , Processed in 0.086611 second(s), 20 queries , Gzip On.
