查看: 663|回复: 7
连接器和熔断体的CCC证书有效期是不是五年?
发表于 2012-2-6 18:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接器和熔断体的CCC证书有效期是不是五年?因本人在CQC网站上查询其只有发证日期,无证书到期日.
我是新手,拜托各位大侠指点,先谢谢了!
发表于 2012-2-6 18:24:29 | 只看该作者
回楼上
全部都是5年
认监委下发的文件
发表于 2012-2-6 18:24:35 | 只看该作者
只要显示状态“有效”就可以了。
证书标明有效期是从去年才开始的,以前的老证书不标有效期。
发表于 2012-2-6 18:24:41 | 只看该作者
此链接有关于CCC&CQC证书有效性的讨论:
http://www./read.php?tid-77723.html#494987
发表于 2012-2-6 18:24:47 | 只看该作者
是的,现在只要你是CCC证书,有效期都是5年
发表于 2012-2-6 18:24:53 | 只看该作者
是啊,不过用不着管有效期,只在在CQC的网站上查得到就可了,有时候证书的有效期并没有到,但证书已失效,要网上查不到也是不可以用的.
 楼主| 发表于 2012-2-6 18:24:59 | 只看该作者
依据《强制性产品认证管理规定》(国家质检总局第117号令),自2009年9月1日起,各强制性产品认证指定认证机构颁发(含变更)的中国国家强制性产品认证证书上须列明认证证书的有效期,有效期限5年。
  2009年8月31日之前各强制性产品认证指定认证机构颁发的有效的中国国家强制性产品认证证书可继续使用。证书的转换采取产品变更、标准换版等自然过渡的方式来完成。
这样进行讨论后,现很清楚了!谢谢各位了!
发表于 2012-2-6 18:25:05 | 只看该作者
如果你的CCC证书只可以看到发证日期,没有有效日期,这样证书是没有期限的,如果没有标准更新的话,证书的有效性是依据CQC审厂来维持的。
GMT+8, 2026-11-30 15:30 , Processed in 0.027819 second(s), 18 queries , Gzip On.
