查看: 676|回复: 2
UL -"R" Cable for Product
发表于 2012-2-6 18:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教
各位关於UL 针对 SPT-2-R, SVT-R, SJT-R 等系列产品,是否能适用於风扇、电软炉、带线式可携电器上面, 适用的标准是哪个 ?
发表于 2012-2-6 18:10:29 | 只看该作者
这些都是UL 62标准里面的 关于软线的
对于-R的不是太了解 是防什么的?
发表于 2012-8-2 12:13:03 | 只看该作者
A.Abrasion 磨损
1.提供测试样品5PCS,每条电线长40inch +/-10%
2.测试机使用等级1/2medium的砂纸
3.电线一端加3.3 +/-0.1N 砝码
4.测试时,砂纸需要在每摩擦800来回更新一次(可转动更新,不一定是更换整张砂纸)
5.测试机以水平行程160mm +/-5%,来回速度是每分钟28+/-1回
6.在摩擦5000个来回之后,5PCS受测样品均不能用任何的导体或屏蔽暴露
B.Pinching 夹挤
1.提供测试样品5PCS,每条电线长度根据测试设备来规定
2.将样品放在水平的钢板和压块中间(压块前端倒R角1.19mm)
3.以0.2+/-0.05 in/min的速度施加重量
4.重量达到2254N后,立即弹开
5.电线不能有破损,断路,短路等电性能不良
6.5PCS测试样品均需测试
C.Crushing 压碾
3.将890N的重量慢慢施加到电线上(目前没有规定施加的速度,但不能直接施加)
4.施加的力持续7小时
6.5PCS测试样品均需测试
D.Flexing 弯曲
1.提供测试样品6PCS,每条电线长度根据测试设备来规定
2.电线要施加300V的电压,并根据不导体尺寸和线型施加不同的负载电流,并连接上不同的时间延迟保险丝
3.以每分钟20圈的速度,弯曲3100圈
4.电线上离弯曲点305mm处施加110g砝码重力
5.电线不能有破损,断路,短路等电性能不良,导体断线率小于等于10%,内导体不刺穿绝缘层,不能有屏蔽暴露
GMT+8, 2026-10-17 06:53 , Processed in 0.124607 second(s), 19 queries , Gzip On.
