查看: 676|回复: 0
网络线材印字问题求助
发表于 2012-2-6 18:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下有关网络线印字的问题,如下的写法是C5E和C6无论线规都具有UL认证吗?UTP或者FTP、SSTP都一样?是否只有CM、CMR、CMX三个等级的认证?
Communications cable, Type(s) CM, CMR, CMX, CMX Outdoor
Communications cable, also verified in accordance with the performance category program, TIA/EIA-568-B.2,category 5E and TIA/EIA-568B.2-1 category 6, Type(s) CM, CMG, CMH, CMR, CMX
另外,如果没有3P或ETL跳线的认证,是否不能印 ISO/IEC 11801 TIA/TIA -568-B EN 50288 IEC 61156 EN 50173 IEC 60332,
严格的来说,工厂可以打擦边球吗?
首先,我知道送UL认证当然只能是针对你要送哪一个型号和安全性能,这个是唯一的,确实如此,只不过从UL网站查出来的E号并没有详细列出,只能看证书才知道。
另外3P和ETL要去送认证,这个是传输性能的测试,所以一定要注明是用什么标准来做参考测试的,在3p证书内会有列明,这也是第三方机构测试客户的线材要参用的标准,网络线一段完整的印字因包含电气性能和安全性能两方面,就像下面的一样
CAT.5E UTP PATCH CABLE ETL VERIFIED TO ISO/IEC 11801 ED.2 & TIA/EIA-568-B.2 & EN 50288-3-2 & IEC 60332-1 3P VERIFIED 24AWGX4P TYPE CM (UL) c(UL) XX℃ Exxxxxx。
我只是想证实如果印上UL verified而没有E number,但线材符合UL的要求,这样可不可以?
GMT+8, 2026-11-30 15:18 , Processed in 0.024880 second(s), 18 queries , Gzip On.
