查看: 1049|回复: 3
美规对LED电源线的颜色要求
发表于 2012-2-5 23:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:美规对LED电源线的颜色要求,220AC输入端和36V输出端的颜色有什么要求??谁能帮我!!
发表于 2012-2-5 23:53:59 | 只看该作者
没有做LED。不知LED对于电源线是否有特殊要求。LED 灯有好多种!
但是,个人认为,
如果你的LED是在电器设备内部,就应该使用电子线,如果做UL的话,就是选择UL758标准里的电子线,比如1007,1015 这样的应该都可以。
UL758对于电线颜色并没有规定。
如果你的LED是直接与电源线相接的,并有插头或者连接器直接插到插座上使用的话,这电源线应该使用家用电器用途的电线,就是UL62标准里的电线。比如NISPT-2(2芯),SVT(3芯)。UL62对于芯线的颜色有规定,你可以去看一下UL62里的附页——Annex B (informative) Table B.1
里面有
黑,白两芯,
绿,黑,白三芯,
棕,浅蓝,绿间黄三芯
绿,黑,红,白四芯
绿,黑,红,蓝四芯
(以上绿色芯线允许使用绿间黄颜色)
美规的常规芯线颜色是黑白两种颜色,地线使用绿间黄。
UL62在论坛里有。
UL62-2006英文版
http://www./read.php?tid-4049-keyword-UL62.html
UL62-2006中文版
http://www./read.php?tid-56133-keyword-UL62.html
发表于 2012-2-5 23:54:05 | 只看该作者
刚看到一个帖子。
灯具工程技术基础知识
http://www./read.php?tid-14781-keyword-LED.html
里面有介绍使用到的电源线。
但是,建议,具体的看一下具体的LED灯的美规标准。
看下标准里对于电源线的有没有具体要求的条款。
然后使用适合你的产品的电线。
发表于 2012-2-5 23:54:11 | 只看该作者
最新版LED标准 UL 8750探讨
http://www./read.php?tid-23327-keyword-LED.html
帖子里有谈到很多种灯具使用的具体标准。可以参考一下。
GMT+8, 2026-11-30 15:30 , Processed in 0.036606 second(s), 18 queries , Gzip On.
