查看: 453|回复: 1
关于电线绝缘电阻
发表于 2012-2-5 23:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下:我们通常说,电线绝缘电阻要求不小于100兆欧,这一说法有没有标准依据?也就是说100兆欧是如何得到的?
发表于 2012-2-5 23:51:25 | 只看该作者
对于电源线——有插头或者尾插的。
各国的标准的规定:
IEC 60884-1的17.1 The insulation resistance is measured with a d.c. voltage of approximately 500 V, the
measurement being made 1 min after application of the voltage.
The insulation resistance shall be not less than 5 MΩ.
GB2099.1 的17.1条款,绝缘电阻5mΩ以上
JIS C 8303 的5.5 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,7.6によって试験したとき,开闭试験前が100 MΩ以上,开闭试験後が5 MΩ以上でなければならない。
UL 817 的89.1 The insulation resistance of a fitting shall not be less than 100 megohms between:。。。。。。
AS 3112的规定:
2.13.2 Insulation resistance test
The insulation resistance of a plug shall be measured at a voltage of 500 V d.c. as follows:
The measured insulation resistance shall be not less than 5 MΩ.
GMT+8, 2026-11-30 15:18 , Processed in 0.025076 second(s), 18 queries , Gzip On.
