举报
原文 : GB/T3956-2008/IEC60228:2004中术语和定义2.2有“标称截面积”:确定导体特定尺寸的数值,但并不受直接测量影响(注:本标准中导体的每个特定尺寸应符合最大电阻值的要求)。 对于 GB4706.1第25.8条“电源软线的导线,应具有不小于表11中所示的标称横截面积。通过测量确定其是否合格”,我想这里的测量应是针对电源线是否符合其执行标准的测量,那么就应该按电源线标准中所规定的试验方法进行。在电缆行业,一般只要求导体电阻,一般是换算成“欧姆每千米”,一般在整根电缆长度或软线上,或在长度至少为1米的电缆样品或软线上和室温下进行,另外就是对导体内最大单线直径有要求,0.75平方单线直径应不超过0.21mm。 因本人不熟悉插头产品,因未能详见其检测报告中相关的具体数据,不敢妄断。个人认为,其使用的配套电源线符合其所引用的GB/T5013、GB/T5023标准即可。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-30 15:08 , Processed in 0.047043 second(s), 18 queries , Gzip On.
