查看: 743|回复: 5
澳规插头标准AS/NZS 3112:2000中尺寸问题
发表于 2012-2-5 23:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
澳规插头标准AS/NZS 3112:2000中尺寸H、I、J、G中的尺寸是>27.0 or<21.9,我觉得好奇怪啊,为什么是大于27或小于21.9呢?这感觉有点矛盾,个人感觉大于27就可以了吧,请高手指教!
发表于 2012-2-5 23:29:03 | 只看该作者
这个插头它的外径尺寸是两种的,一种是大于54.00的;另一种是小于43.80的,刚开始时我也是这样认为的.
发表于 2012-2-5 23:29:09 | 只看该作者
一般它的外径是38.5MM左右,这样的话,带电体也就是端子与插头外缘的距离就会达到10.00MM的样子,标准是要达到9.0MM以上.
发表于 2012-2-5 23:29:15 | 只看该作者
澳规插头标准AS/NZS 3112:2000被废止.,现采用2004版的.
发表于 2012-2-5 23:29:21 | 只看该作者
关于澳规插头标准AS/NZS 3112:2000中尺寸H、I、J、G中的尺寸是>27.0 or<21.9的这个尺寸,我认为这样理解会比较合理一点: 因为考虑到插头有可能插到排插上,所以对于这个尺寸是要么小于21.9,这样不会防碍到旁边的插头,要么就是大于27.0,直接让旁边的插头不能插入插座。
 楼主| 发表于 2012-2-5 23:29:27 | 只看该作者
请问从哪里可以知道哪些标准是不是现行,或已经废止?
GMT+8, 2026-8-1 17:42 , Processed in 0.041040 second(s), 18 queries , Gzip On.
