查看: 587|回复: 6
美式三插+SJT 18/3C 105C 通电流40A/2分钟
发表于 2012-2-5 23:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们有一家客户现需要做以下样品:
美式三插+SJT 18/3C 105C 全长2M
需要通过40A/2分钟 ,接地电阻必须小于0.046欧姆...
请问此试验该如何做?此线材是否能通得过此试验?
发表于 2012-2-5 23:12:23 | 只看该作者
按他要求做电流和测阻值。
发表于 2012-2-5 23:12:29 | 只看该作者
通过40A电流吗?我个人感觉不妥哟
发表于 2012-2-5 23:12:35 | 只看该作者
这样的测试应该是针对BONDING连接线需要进行。
通常的BONDING线,长度应该没有这么长吧?(这个长度作为电源线比较合适)
发表于 2012-2-5 23:12:41 | 只看该作者
这个是UL817突拉试验后的要求
如果经受突拉试验后,接地导线未断,
则进行这个试验。
如果工厂有突拉试验机,都有这个功能。
只是接地导线通电流,
全通电流要求是高于标准的。
发表于 2012-2-5 23:12:47 | 只看该作者
通过40A电流吗?我个人感觉不妥哟
有什么不妥。。
CCC的就是40A呀。。
发表于 2012-2-5 23:12:53 | 只看该作者
3、4楼先进们讲的都对,做接地安全性测试的,通40A 2分钟这个算简单,比较有困难的是0.046欧姆...
GMT+8, 2026-11-30 15:28 , Processed in 0.027964 second(s), 18 queries , Gzip On.
