查看: 668|回复: 8
PVC电源线绝缘与护套硬度要求
发表于 2012-2-5 22:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般PVC电源线绝缘与护套硬度要求是多少比较合理?如果软硬设计不好会影响性能吗?
发表于 2012-2-5 22:53:03 | 只看该作者
是的,要符合电源线的相关测试项目,所以要选择适应的pvc
发表于 2012-2-5 22:53:09 | 只看该作者
这个要根据电源线的相关要求而定, 一般芯线(绝缘层)在邵氏87度左右. 外皮在78度左右. 当然越软成本相对高一点.
以上仅供参考!
发表于 2012-2-5 22:53:15 | 只看该作者
一般在60-90之间,也有特硬或特软
发表于 2012-2-5 22:53:21 | 只看该作者
路过学习!
发表于 2012-2-5 22:53:27 | 只看该作者
配合各种测试可以适当调整,但前提是无论怎么调整,做出来的电线必须符合安规要求(比如伸长抗张,老化等测试)。
相对UL而言,他们的主张是,当初申请用的是什么材料,生产就必须用什么材料,如果有变更,就得重新报备。只是。。
发表于 2012-2-5 22:53:37 | 只看该作者
对于护套,75A以下可以视为软质PVC,90A以上可以视为硬质PVC
对于绝缘,85A以下可以视为软质PVC,95A以上可以视为硬质PVC
材料的软硬主要是根据线材的敷设场合决定,比如要求柔软、曲率半径小、使用中有往复等动作等
 楼主| 发表于 2012-2-5 22:53:43 | 只看该作者
感谢各楼主的支持。
 楼主| 发表于 2012-2-5 22:53:49 | 只看该作者
如果电线过硬用在电器上好象感觉不怎么好呀。
GMT+8, 2026-11-30 15:08 , Processed in 0.052334 second(s), 18 queries , Gzip On.
