查看: 545|回复: 3
问:一直插式转换插的标识问题
发表于 2012-2-5 22:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插头规格为大南非插16A 250V~转为英规13A插座(方孔那种,无开关,无Fuse)的直插式转换插。
问:
1)英规插座是否要标识“BS1363” 和电源性质“13A 250V~” ?可在那个位置标识?(仅有插座面上,即与插头的契合面上可标,你不可能在南非插头面上刻有两种电源标识吧?)
注: 本人未见到过有插座面上标识这些的,
2)该类产品的插座部份是否是按BS1361-2标准?
谢谢!
发表于 2012-2-5 22:49:15 | 只看该作者
这个产品适用的主标准是BS 5733,
插座部分的尺寸和结构参考BS 1363-2,其它还是按BS 5733。
所以要标的标准号是BS 5733,而不是BS 1363,
13A 250V~是需要的。
因为是整体旅行式转换器,不需要插头,插座部分分开标,
整机标识13A 250V即可,因为南非插头额定值是16A 250V,英插座额定值是13A 250V,取小就可以了。
同时只标一个额定值可以避免误解。
标识位置,按BS 5733 的8.3要求,在安装期间应是可见的,安装后可以看不到。所以可以标在插座插合面上。
这是旅行式转换器,为南非世界杯特制的吧。
 楼主| 发表于 2012-2-5 22:49:21 | 只看该作者
看过BS5733的第8章节,电源标识也可这样标:13A-16A 250V~
发表于 2012-2-5 22:49:27 | 只看该作者
楼主应该是弄错,你所说的大南非应该是英国的15A插头(参考标准为BS EN 546),英式的插头必须有绝缘套,南非的可以没有。不过你所说的额定值也与英式的不同。此转换头参考的标准为BS1363-2,里面有说明的。
有关此问题,你可以向你的客户确认。
GMT+8, 2026-8-1 21:23 , Processed in 0.037667 second(s), 18 queries , Gzip On.
