查看: 495|回复: 4
国标插头线问题!~
发表于 2012-2-5 22:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司已取得CCC插头证书 其中的规格不是很全想扩充一下配线,烦请各位指点一下:
国标两插
①.10A 250V 我公司证书配线为:60227IEC52 2X0.75MM 能不能增加配线60227IEC52 2X0.5MM
②.6A 250V 我公司证书配线为:60227IEC52 2X0.75MM 能不能增加配线60227IEC52 2X0.5MM
国标三插
③.16A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53 3X1.5MM 能不能增加配线60227IEC53 3X1MM 60227IEC53 3X0.75MM
④.10A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53 3X1MM 能不能增加配线60227IEC53 3X0.75MM 60227IEC53 3X0.5MM
⑤.6A 250V 我公司证书配线为:60227IEC52 3X0.75MM 能不能增加配线60227IEC52 3X0.5MM
发表于 2012-2-5 22:25:18 | 只看该作者
国标两插
①.10A 250V 我公司证书配线为:60227IEC52 2X0.75MM 不能增加配线60227IEC52 2X0.5MM
②.6A 250V 我公司证书配线为:60227IEC52 2X0.75MM 能增加配线60227IEC52 2X0.5MM
国标三插
③.16A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53 3X1.5MM 能增加配线60227IEC53 3X1MM
④.10A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53 3X1MM 能增加配线60227IEC53 3X0.75MM
⑤.6A 250V 我公司证书配线为:60227IEC52 3X0.75MM 能增加配线60227IEC52 3X0.5MM
发表于 2012-2-5 22:25:24 | 只看该作者
国标两插
②.6A 250V 我公司证书配线为:60227IEC52 2X0.75MM 不能增加配线60227IEC52 2X0.5MM
原因为:0.5mm2的线最大电流为3A.
国标三插
③.16A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53 3X1.5MM , 不能增加配线60227IEC53 3X1MM 60227IEC53 3X0.75MM(因0.75mm2最大电流为10A)但可以配1.0mm2.
④.10A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53 3X1MM , 不能增加配线60227IEC53 3X0.75MM 60227IEC53 3X0.5MM(原因为:0.5mm2的线最大电流为3A.),但可以配0.75mm2
⑤.6A 250V 我公司证书配线为:60227IEC52 3X0.75MM , 不能增加配线60227IEC52 3X0.5MM(原因为:0.5mm2的线最大电流为3A.)
发表于 2012-2-5 22:25:30 | 只看该作者
配线规格选用的前提是符合载流量的要求
发表于 2012-2-5 22:25:36 | 只看该作者
都可增加, 因电线导体载流都在插头额定电流以内.
国标两插
①.10A 250V 我公司证书配线为:60227IEC52 2X0.75MM 能增加配线60227IEC52 2X0.5MM
国标三插
③.16A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53 3X1.5MM 能增加配线60227IEC53 3X1MM 60227IEC53 3X0.75MM
④.10A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53 3X1MM 能增加配线60227IEC53 3X0.75MM 60227IEC53 3X0.5MM
GMT+8, 2026-11-30 14:44 , Processed in 0.049281 second(s), 19 queries , Gzip On.
