查看: 1039|回复: 4
耐压测试仪的设备运行检查指导书该怎么编写?
发表于 2012-2-5 22:12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是这次CCC审厂后须整改的不符合项,各位帮忙指点一下
比如分别做电线的2000V/5min的绝缘耐压测试和插头的2000V/min的耐压测试(相关测试设备分别为耐压测试仪和插头综合测试仪),才知道原来做耐压测试前还需对测试设备进行运行检查(插头综合测试仪我们有点检插头,即dummy plug,但CCC的审核员说不仅仅是这个),以检查测试设备的电压值等是否有误差(我们有做每年一次的外校,但CCC的审核员又说这个间隔太长了)。
审核员的意思是日常每次使用之前都要做这么一个运行检查:用一个固定值的电阻(如200K欧),接上测试设备,设定报警的漏电流值(如10mA),如果电压升到某个值(如2000V),此时漏电流正好为10mA(=2000V/200K欧),设备报警,则说明测试设备运行正常。
如果电压没到2000V设备就报警,或电压超过2000V设备还没报警,则说明测试设备运行不正常。请问:
1、是这么一个思路吗?
2、市场上有比如200K欧这样的电阻卖吗?
3、若有,电阻如何接到耐压测试仪或插头综合测试仪上?
4、审核员还说可以用一段1m的电线代替电阻来进行设备运行检查,这是什么意思,电线的铜导体不是导电的吗,怎能代替电阻呢?
发表于 2012-2-5 22:12:16 | 只看该作者
是的,仪器要每天点检的,可以自己制作一个点检盒,就是你说的那种思路。
发表于 2012-2-5 22:12:22 | 只看该作者
1、是这么一个思路吗? 是的。
2、市场上有比如200K欧这样的电阻卖吗? 有的。需要使用功率电阻的。
3、若有,电阻如何接到耐压测试仪或插头综合测试仪上? 连接耐压测试仪两测试端间或插头综合测试仪L、N间。
4、审核员还说可以用一段1m的电线代替电阻来进行设备运行检查,这是什么意思,电线的铜导体不是导电的吗,怎能代替电阻呢?是可以的,但是此方法可能比较难检查出测试仪器的问题
 楼主| 发表于 2012-2-5 22:12:28 | 只看该作者
1、是这么一个思路吗? 是的。
能否详细些?
200K欧的电阻大概多少钱?呵呵。什么叫功率电阻?
用电线进行运行检查的话具体如何操作?
谢谢
发表于 2014-2-12 15:02:45 | 只看该作者
买个工装就OK.声明不是做广告。
GMT+8, 2026-10-17 12:40 , Processed in 0.030199 second(s), 20 queries , Gzip On.
