查看: 543|回复: 4
插头检测中易出现的不合格项目
发表于 2012-2-5 21:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插头是日常生活中不可缺少的产品,主要用于家庭、办公室、旅馆、农场、工厂等场所,由非专业人员使用,而且在大多数情况下,插头都与电器及设备相连。
插头的品质和安全性能的检测要通过一系列的试验。插头的试验要严格按照GB 2099.1-1996标准来执行。从以往的试验来看,在下列试验项目出现不合格的频率比较高。
一、标志
每种产品都要求有标志,插头要求标出型号、额定电压、额定电流、电源性质符号、生产厂家或商标等标识。插头的电源性质符号应标在额定电流和额定电压的数字后面,可以接受的标识如:10A250V、10/250、 ,在我国,额定电压都标为250V。
插头的标志(型号除外)应标在插头接线和安装时清晰易辨的地方,可拆线插头的型号可标在插头外壳的内侧。II类设备用的插头,不得标出II类结构符号。
在电线加长组件中,插头的额定电流不得小于移动式插座的额定电流,而插头的额定电压不得高于移动式插座的额定电压。例如,10A的插头不能配16A的移动式插座,插头、插座的电压都为250V。
二、尺寸
插头的尺寸是指插销和插销到插头边缘的尺寸。目前,插头尺寸无世界统一的标准,各国都有自己的尺寸标准体系,我国插头标准尺寸为GB 1002。尺寸的检查是一个比较重要的试验项目,也是一个常出现不合格的试验项目。插头产品是一个标准件,要严格按照GB 1002标准中规定的尺寸来进行设计、生产,从而保证插头的一致性、通用互换性和不相容性。
插头的一致性是插头的型式和尺寸应符合GB 1002标准的要求;插头的通用互换性是保证符合标准的插头能与相应的插座插合;插头的不相容性是保证插头插座不应出现错误的插合,例如:单相两极插头不能插入单相两极带接地的插座中,10A的插头不能插入16A的插座中。
插销到插头边缘的距离不小于6.5mm,此处的插销可以不包括接地插销,也就是说,接地插销到插头边缘的距离可以小于6.5mm,因为接地插销不是危险带电件。
插头的外形没有作具体规定,其外形只需满足使用时易于插拔,只是插头的抓夹面应设计成无须拉动软线即能将插头拔出。
三、防触电保护
符合GB 1002的型式和尺寸的插头,其防触电保护一般认为符合要求。如果插销到插头边缘的距离适当加大一些,其防触电保护的效果更佳,但对插头进行单极插入试验是有必要的。例如,无内架的插头在单极插入的过程中,插销受外力作用而使插头外壳撑开,导致插销与插座的带电插套插合,从而造成触电危险。进行单极插入试验同时还可以考验插销会不会因外力发生弯曲变形以及内架品质的好坏。
四、结构
插头的插销应锁定;不拆散插头便不能将插销拆下;正常接线安装好后,插销固定在插头的本体里;不可能将插头的接地插销或中线插销置换在任何不正确的位置上,如,接地插销不能插入到中线或火线的位置上。上述情况,对不可拆线的插头一般都能合格,对可拆线的插头就得多加注意。
可拆线插头尾部应装有软线固定部件,软线固定部件或至少是软线固定部件的一部分应为插头的一个不可分割的组成部分或与插头永久连接;软线固定部件应由绝缘材料制成的,如果是金属材料制成,则还应装有绝缘衬垫。
要从插头外部进入到插头内部的螺钉应是不脱落螺钉,使用不脱落螺钉的目的就是防止螺钉丢失、防止用户随意更换不匹配的螺钉。使用不匹配的螺钉可能改变插头的安全性,例如:更换成更长的螺钉,这种螺钉不会使插头吻合安装,而使插头的插销不能很好地固定在插头的本体里,从而使插头的高度尺寸不符合要求,插头的防触电不符合要求,插头的爬电距离和电气间隙不符合要求等。
五、温升
温升试验是模拟插头实际使用情况,给插头施加规定的电流,使插头发热,测量积热是否超过标准要求,从而探究造成事故的可能性。因为,如果插头在使用中过热,一方面对绝缘材料造成严重的影响,使材料加速老化、变质;一方面可能烫伤用户,另一方面严重过热可能引起材料软化,造成短路,引起火灾。因此,要求插头的结构应能确保其在正常使用时温升不应超过规定值。
温升试验中,插头要用固定式插座进行试验,要模拟实际使用情况垂直安装,通电导线要从安装盒的顶部进入安装盒接到插座上,安装盒内每根导线的长度为70~90mm,要在不通风(试验角)的环境下进行,试验用的电流源要求为稳流电源,通电后,插头发热,电流减小,此时要求调节电流到规定的值。
插头的温升要分别在L-N、 L-地、N-地三种情况下进行,不可拆线插头配有不同截面积的线缆时,温升试验要分别在配不同截面积线缆的插头上进行,在每种情况下插头端子的温升不超过45K。
六、弯曲试验
插头的弯曲试验只是对不可拆线插头来说的,弯曲试验的目的是检验软缆在进入插头处会不会过度弯曲。
试验中,插头上要同时施加额定电压和标准中规定的电流,而不是只施加标准中规定的电流;软缆上施加重物的横向摆动应最小,尽可能使重物沿线缆上下移动;配有不同截面积的线缆应分别试验;配线为圆截面积的线缆时,弯曲到一半次数应对插头换向,配线为扁线缆时,弯曲不换向。
试验期间,插头上的电流不应中断、导线之间不应短路;试验后,触头和导线之间的电压降不超过10mV。
有些插头内部排列杂乱使L、N线交叉、压接不牢固、尾部的网尾太硬、线材杂质太多、线材太硬、插头本体缓冲差都可能造成弯曲试验期间断线。
七、耐热、耐燃试验
天然橡胶、合成橡胶或二者的混合材料制成的插头不进行球压试验,插头内架的球压内架试验温度为125℃。
灼热丝试验时,插头内架的灼热丝温度为750℃,插头外壳的灼热丝温度为650℃,如果插头没有内架,插头外壳的灼热丝温度为750℃。
(注:本文提及的插头仅是指家用和类似用途插头。)
常用塑料的特性
1.聚碳酸酯:简称PC
PC是一种无定型、无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料,具有优良的物理机械性能、良好的耐热性和耐低温性,在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能、电性能和阻燃性。
2.聚酰胺:俗称尼龙(Nylon),简称PA
PA具有良好的综合性能,包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃性,易于加工。
发表于 2012-2-5 21:47:19 | 只看该作者
插头内架的PVC外壳要做球压吗?
发表于 2012-2-5 21:47:25 | 只看该作者
PVC外壳不用,因为它不能用于固定插销必须部位材料。
发表于 2012-2-5 21:47:31 | 只看该作者
标准规定PVC也要测球压,只是温度低,70度
发表于 2012-2-5 21:47:37 | 只看该作者
球压测试要求:
GB2099.1-2008
25.2 用以将载流部件和接地电路的部件保持在正常位置所必须的绝缘材料部件。.。。。。。需经受图37所示设备进行的球压试验。
试验要在125±2°C的加热箱内进行。
25.3 虽然与载流部件和接地电路部件接触,但不是将它们保持在正常位置所必须的绝缘材料部件。应按25.2的规定进行球压试验。但试验要在70±2°C或在40±2°C加上第19章的试验期间在有关部件测得的最高温升,取两者中较高的温度。
GMT+8, 2026-11-30 14:36 , Processed in 0.036708 second(s), 18 queries , Gzip On.
