查看: 1159|回复: 6
VDE插头尺寸是哪个标准?
发表于 2012-2-5 21:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像国标插头的尺寸,对应GB 2099.1,有GB 1002
VDE插头,比如防水头、工具头的尺寸有专门的标准吗?VDE 0620-1德文原版的也看不懂,也不知道后面几张零散的尺寸图是不是的……
发表于 2012-2-5 21:43:35 | 只看该作者
DIN 49441 两极带接地 防水
DIN 49406 不带接地 防水
DIN 49440 一般的尺寸
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:43:41 | 只看该作者
DIN 49441 两极带接地 防水
DIN 49406 不带接地 防水
DIN 49440 一般的尺寸
DIN 49441和DIN 49406找到了,不过版本好老哦,DIN 49440是插座的尺寸吧……
但是1、没看到标准上对于图中插头的高度H有规定,据我所知,H:18-18.6mm,如果正确,这个数据从何而来?
2、标准上两个铜管中心间距为19±0.2mm,但实际用卡尺操作却不好度量,而是度量W比较方便:正好为(19±0.2mm)+一根铜管的外径, 即W=19+4.8=23.8(铜管外径为4.8±0.06mm),但是公差又是多少呢?不知各位同行是怎么操作的
发表于 2012-2-5 21:43:47 | 只看该作者
小周.看VDE0620-2010版的156页的图纸.
发表于 2012-2-5 21:43:53 | 只看该作者
找找CEE7看看也行
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:43:59 | 只看该作者
谢童子老大,看到了,18+0.5,老版本上也有的
那铜管中心间距19±0.2mm你们怎么测的?
发表于 2012-2-5 21:44:05 | 只看该作者
一般使用治具测量.
GMT+8, 2026-11-30 14:35 , Processed in 0.036081 second(s), 21 queries , Gzip On.
