查看: 1605|回复: 6
如何准确测量电线电缆的铜丝的面积平方数?
发表于 2012-2-5 21:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:40:12 | 只看该作者
有人说用,多次测量单丝的直径,平均值后,换算成面积平方数。
也有人说,上面的不正确。应该是测量导体电阻,然后再换算成面积平方数。
到底怎么去测量?
发表于 2012-2-5 21:40:18 | 只看该作者
1、楼主是从什么角度考虑的?单纯是铜丝平方数,可以采用微米千分尺进行单股铜丝测量多次,取得平均值,再计算出来。
2、如果楼主还考虑铜丝的电阻的话,可以采用直流电桥进行测量铜丝电阻,再进行计算的电阻,与标准进行对比。
发表于 2012-2-5 21:40:24 | 只看该作者
专业的是直流电桥测量,非专业的用微米千分尺测量。
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:40:30 | 只看该作者
问题是,客户投诉我们的铜丝面积平方不足(他们是用千分尺量多次取平均值), 但我们的导体电阻是符合VDE 0295的相关标准。也就是导体电阻不大于VDE标准要求的值。 这个问题,如何与客户沟通解决? 谢谢
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:40:36 | 只看该作者
问题是如何解决这次客户投诉。
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:40:42 | 只看该作者
这次针对的是VDE H05RN-F 3G0.75平方的线材. 24/0.195
GMT+8, 2026-11-30 14:36 , Processed in 0.027893 second(s), 18 queries , Gzip On.
