查看: 562|回复: 8
请教 中线N 与 保护性接地 的区别????
发表于 2012-2-5 21:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC 60884-1家用和类似用途插头插座
第 1部分通用要求
8.2 使用符号时符号应按如下表示
中线 N
保护性接地〨
我的理解是,中线N是在插头上的;
保护性接地是在插座上的,尽管插头上的中线N是连接保护性接地的。
这样理解正确吗?还有一个就是为什么插头的标准与插座放在一起而不是分开呢???谢谢!
(对专业人士问题好像过于简单,我想确认一下,谢谢!自己看标准有问就上)
发表于 2012-2-5 21:27:05 | 只看该作者
无语了。。。额。。
N和L 零线和火线
PE 地线
插头上有,插座上有, 电源线里也有
通常 L 为棕  N为蓝  PE 为黄绿
发表于 2012-2-5 21:27:11 | 只看该作者
把N和地线连接起来的做法是非常危险的。很多农民就是因为省了N线而送命
发表于 2012-2-5 21:27:17 | 只看该作者
一楼的正确
发表于 2012-2-5 21:27:23 | 只看该作者
L N是火线和零线,怎么叫中性线了
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:27:29 | 只看该作者
无语了。。。额。。
N和L 零线和火线
PE 地线
没法我这个菜鸟慢慢学啊~
但好像楼主没有说一下区别啊?谢谢~
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:27:35 | 只看该作者
这个我真的不懂,所以才发出来咨询一下各位大侠!谢谢!学习了。但烦请说清楚下区别啊!!谢谢~
发表于 2012-2-5 21:27:41 | 只看该作者
N is zero line, only have this line, the other line can have its comparative potential, what you said the protective earth is the PE line, and the N can not connected with the PE, cause the PE is for safety....
发表于 2012-2-5 21:27:47 | 只看该作者
夸大了点吧
GMT+8, 2026-11-30 14:36 , Processed in 0.044139 second(s), 18 queries , Gzip On.
