查看: 629|回复: 4
关于TYPE L类产品UL标签的类别
发表于 2012-2-5 21:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
关于UL 标准型标签,有很多帖都有讨论过,小弟有一事不明,还请大家帮忙解释一下!
我公司的Wire Harness产品,有对应的UL 标准型标签,现在我公司的另一款产品Cable assemblies也需要贴UL标签,请问:贴哪种类型的UL 标签?
还请各位建议下!
发表于 2012-2-5 21:19:08 | 只看该作者
只要是线材加工的,都可以贴Wire Harness标签
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:19:14 | 只看该作者
谢谢楼上的指点,请问有文件支持吗?能否共享一下?
发表于 2012-2-5 21:19:20 | 只看该作者
If standard UL wiring harness (764), then UL orange label(type L) must be used, but from my side , what you said "cable assembly" should be included in type R category, so at this time, you must use the UL approved label( PGDQ2/PGJI2), it's not same with the wiring harnesses' label, you only need to find out one label supplier which authorized by UL and can produce UL recognized PGDQ2/PGJI2 label, that's ok...
发表于 2012-2-5 21:19:26 | 只看该作者
Andy.Yang说得对,Cable assemblies确实是不同于wiring harness的产品。我一开始看字面意思,以为属于wiring harness。
Andy.Yang经验很丰富啊,英语也牛。
GMT+8, 2026-11-30 14:52 , Processed in 0.043014 second(s), 19 queries , Gzip On.
