查看: 638|回复: 4
关于UL检查员审厂的一个建议项
发表于 2012-2-5 21:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,又要求助大家了,还望大家能不吝赐教才好,谢谢了!
我公司生产线束,出到美国的客户会贴UL标签(W-H类型,标准型)。在上个月UL检查员来工厂审核,对于我公司贴UL标签的产品提出一个建议项(限期整改,要不下次发现就开VN了,540美金啊)
贵公司CABLE成品出货时有按要求贴UL标签(W-H标准型),但是在外箱上(或产品最小包装上)没有按要求标示认可的公司名称或UL档案号。
检查员出示的文件是FOLLOW-UP的相关文件,原文如下:
MARKING:
Recognized Company's name, factory identification (if applicable), and wiring harness diagram or diagram number or catalog designation on carton or container.
检查员也阐述了理由:当UL检查员去客户那里审厂(比如我公司的终端客户),需要分辨同类型的产品是由哪家制造工厂制造的。听起来也很有道理。
但是在我公司内部开会是这样的结果:业务部不允许此类产品出现任何我公司的相关信息,包括UL 档案号,因为我公司的客户是贸易商,货物他们只转转手,所以和客户多重列名也是不可能的。
目前我公司的临时对策是:UL来审厂时,加紧帖UL档案号的小贴纸,UL走后就把小贴纸拉开!
大家有没有遇到此类问题?是如何应对的?
还请各位不吝赐教哈!
蹲在网上等答案,嘿嘿!
发表于 2012-2-5 21:12:41 | 只看该作者
首先我不是高手,但是之前公司有生产UL产品,呵呵,对于你们公司出的对策,不是长久之计,而且存在隐患,如果被他们得到,可能要被封货哦,不过生产厂是应该将生产代码或者公司名称标示清楚的(UL档案号),他们检查时不管你是不是贸易商还是什么的,因为他们要追溯货源,如果产品出现问题,生产商是必纠的。
发表于 2012-2-5 21:12:47 | 只看该作者
每种认证都有这种情况, 出口产品名牌不允许出现公司名称和商标和地址, 但是,有个最简单的办法, 楼主在申请UL认证时没有提出来, 就是代号,只要通过代号就可以查到贵公司,
再者说,对于外层大包装上的公司名称, 这是不能省的, CCC也不符合, 客户不能做无本生意,他 可以换包装的; 他还可以做多重列名,直接把自己的贸易公司做为列名就可以
既要做恶事, 又要消除痕迹, 哈哈! 不道德!
发表于 2012-2-5 21:12:53 | 只看该作者
最好 不要,不然出了问题很大祸的。UL不要弄虚作假。
发表于 2012-2-5 21:12:59 | 只看该作者
Don't deal with it as you said cause it's very serious if it's found by the UL auditor, and communicate with UL Suzhou office and tell them this story, then revise the description of your FUS procedure, I think only paper work needs to be done in this case, may be no additional money is needed... you have several selections:
1. Try to pursude your sales department, that the recognized company name or trade mark or File No. can be shown on the outer package, why not, this kind of information is not shown on the products themselves, just on the package, not always be trapped by other departments, sometimes, as a quality engineer or safety engineer, you must be powerful.
2. If the first selection can not be accepted, then revise the recognized company name to trademark or file No., then print your company's trade mark or file No. on the package...
GMT+8, 2026-11-30 14:19 , Processed in 0.030776 second(s), 18 queries , Gzip On.
