查看: 730|回复: 2
求助:SASO 2203
发表于 2012-2-5 21:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾:
关于SASO 2203温升的测试条件有点疑问,请各位指教!
SASO 2203参考的测试方法SASO 443中: The plug socket-outlet and socket-outlet adaptor, shall carry theie rated current at the rated voltage +10% & -20%. 这里所说的是额定的电流,是否可以不用管插头能不能拆线以及线径的大小。
因为如果是参考BS1363-1的话,线径和是否可拆线都是有考察的哦~
还有,关于这个电压,SASO 2203写的是...for use in AC circuits of 220 V, 如果客户采用的是通过了BS1363-1认证的插头来做沙特的,那插头上的电压是250V,请问这样是否可以?需要修改这个电压吗?
我现在有一个不可拆线的BS插头做SASO 2203,标称250V~,13A,配线是2*0.75的,请问测温升的时候应该用什么电压,如何带载呢? 谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:09:53 | 只看该作者
还有哦,关于SASO 2203的尺寸,从标准的图上看,似乎是可以用没有绝缘层的插针哦~那用带绝缘层的插针到底可以还是不可以呢~
发表于 2012-2-5 21:09:59 | 只看该作者
不清楚呢
顶一下
GMT+8, 2026-11-30 14:20 , Processed in 0.026599 second(s), 18 queries , Gzip On.
