查看: 580|回复: 4
绝缘电阻的相关问题
发表于 2012-2-5 20:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要结合3005、3306,可找本英文的看看,
绝缘电阻有常温(20)下和高温下,
 楼主| 发表于 2012-2-5 20:47:57 | 只看该作者
那你的材料是不是更改过?有可能与你的材料有些关系。
发表于 2012-2-5 20:48:03 | 只看该作者
要考虑日本是否在潮湿的环境下测试?
 楼主| 发表于 2012-2-5 20:48:09 | 只看该作者
1、样品在一个月的储运中是否受到环境影响,如湿度、温度、绝缘损伤等等;
2、测试方法是否相同,测试温度、测试电压、样品预处理等等;
3、生产过程中,样品的一致性是否存在问题。
发表于 2012-2-5 20:48:15 | 只看该作者
建议先参照JIS C3005标准中的绝缘电阻接线方式对现有的库存品进行一次测试,以确定是否测试方法有问题,如果只是时间的问题,就比较麻烦了,必须要变更胶料配方,采用绝缘电阻较好的胶料,这一点直接找贵司的胶料工厂就可以,我相信他们绝对可以帮你解决,再就是VCT的电线必须注意在押出过程的压力控制,不然,也容易绝缘不过.
GMT+8, 2026-11-30 14:19 , Processed in 0.026498 second(s), 18 queries , Gzip On.
