查看: 718|回复: 9
求助:中国电线的区别
发表于 2012-2-4 15:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,3C认证的家用产品电线中,经常有配2种电线:227 IEC 52 2 X 0.75MM 和 IEC 227 53 2 X 0.75MM
请问各位,这2种电线的用途有什么区别?有相关的标准规定吗?Thanks!
发表于 2012-2-4 15:39:57 | 只看该作者
IEC52的这种是扁线。
IEC53的这种是圆线。
这种450V/750V的PVC电线的标准参照GB5023.5。
发表于 2012-2-4 15:40:03 | 只看该作者
IEC52和53扁线,圆线都有吧.
IEC52是轻型电线,而IEC53是普通型电线,外尺寸会大一些.
发表于 2012-2-4 15:40:09 | 只看该作者
在相应的产品中有规定电源线的选用要求的,如GB 4706.1中在电源线章节应有地规定的。
 楼主| 发表于 2012-2-4 15:40:15 | 只看该作者
首先感谢各位专家!
我上次看到有人说 “器具的重量决定了需要使用的电线的型号,3kg以上的就需要用227 IEC 53的线,, 3kg以下的就需要用227 IEC 52的线”,
但是我家的电视机大于3kg,有15 kg多,却用的是2P的6A插头,配线IEC 227 52 2 X 0.5mm,而且有3C认证标志,请问这是为什么?
 楼主| 发表于 2012-2-4 15:40:21 | 只看该作者
各位大侠,帮帮我呀
发表于 2012-2-4 15:40:27 | 只看该作者
首先应当按功率的大小来选定导线的截面积,其次电视机是属于2类绝缘因此不需要带接地的电源线,至于说是要圆形还是扁形没有功能上致命区分,只是截面做的大或小以满足一定的机械强度,这主要由客户的设计人员来定
发表于 2012-2-4 15:40:33 | 只看该作者
首先感谢各位专家!
参考GB8898, Cl. 16.2 表8中的要求,电流小于3A,长度小于2m,是可以用IEC 227 52 2 X 0.5mm2 线的.
发表于 2012-2-4 15:40:39 | 只看该作者
可参考国标GB5023,
发表于 2012-2-4 18:43:45 | 只看该作者
可参考国标GB5023,
GMT+8, 2026-8-1 21:23 , Processed in 0.041833 second(s), 18 queries , Gzip On.
