查看: 445|回复: 4
有关产品进行高压测试时出现的问题
发表于 2012-2-4 15:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在公司的生产车间上发现一个问题,请问出现这样的情况是否符合安规要求!
一个带开关的产品在进行高压测试时如果拨动开关的话产品接线不正常的指示灯会闪烁(只闪一下),请关这样的产品合不合格?
当然问题是存在于开关上。
发表于 2012-2-4 15:37:48 | 只看该作者
原文 有关产品进行高压测试时出现的问题 :
当然问题是存在于开关上。
首先楼主表述的就不是很清楚;
1. 什么是产品接线不正常的指示灯 ?? 我觉得应该是 高压测试仪器的指示灯;
2. 只闪烁一下???
A. 打高压时,开关必须是闭合的(接通状态),
B. 如果出现高压击穿的情况,
一般会出现以下一些情况,比如
a. 报警
b.测试仪器电压电流指针迅速下降或者变化
c.出现烧焦烧糊的现象或者气味;
d.等
比如 CLASS I 电器, 测试条件是1500V, 0.5MA ,如果发生报警,需要再一次确认,此时可以将测试电流调整到5MA,测试,然后再调整到1MA测试, 如果依旧是报警,且测试方法没有错误,那肯定是高压击穿;
但是现在从楼主的表述来看, 只是一次闪烁,且后来就没有发生,这种情况很有可能是误操作;
建议多测试几次, 如果没有再次发生闪烁,说明产品是OK的;
最大泄漏电流须符合IEC60335标准
发表于 2012-2-4 15:37:54 | 只看该作者
进行高压测试时不应拨动开关!
发表于 2012-2-4 15:38:00 | 只看该作者
同意三楼的
发表于 2012-2-4 15:38:06 | 只看该作者
不是拨动开关,而是在开关的不同位置进行测试
GMT+8, 2026-8-1 18:54 , Processed in 0.203141 second(s), 18 queries , Gzip On.
