查看: 598|回复: 4
南非产品的相关问题
发表于 2012-2-4 15:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有关南百认证产品与标准不符问题:
1、南非插头:LN插针是16A的插针尺寸但带有绝缘套,LN插针离插头边缘的距离大约在8mm(小于标准要求的最小距离9.5mm)。是不是插针带绝缘套时此尺寸就没有要求了?(标准是三个圆插针的是没有要求带绝缘套的)
2、南非插头能不能设计时尺寸根据16A的尺寸进行,但在标注额定值时标:10A 250V~或者直接标注:MAX 6A 250V~。在实际中是否可行?
3、有关圆孔插座(像德国插座的插孔)的深度问题标准要求是12~17.5mm,但根据尺寸来做时最小尺寸要做到15mm,客户的样办做到10mm,同事说也有相关的认证。这是为什么?
4、在插头中LN插针离插头边缘的最小距离9.5mm,但在插座中却没有规定此值,是不是在插座此值没有要求?
有关上面的4个问题希望未预料到人士能给予解答。
关于客户的样办我问部分同事,那同事说这些样办不是南非产品而是印度产品,从网上了解到印度有用像英国的插头,同事说印度有好几种插头。是不是真有这回事,希望有印度插头插座标准的人能够提供学习。
恭候大家的回复。谢谢!
发表于 2012-2-4 15:32:26 | 只看该作者
这样不行的
发表于 2012-2-4 15:32:32 | 只看该作者
1。插针带绝缘套时此尺寸也有要求为9.5mm.
2.要标上16A 250V ~.这是额定电流电压值。
3。南非16A的对应的深度为最小为11.2mm
4.插座是没有那个要求,但是一般要大于10mm.
同时祝大家节日开心!
 楼主| 发表于 2012-2-4 15:32:38 | 只看该作者
谢谢楼上的回复。
关于第三点164-6中要求的深度是12~17.5mm。
想弄个图上来可惜不能如愿。
发表于 2012-2-4 15:32:44 | 只看该作者
楼主的产品到底是南非头还是印度头?
这点要弄清楚。
南非头的话,
尺寸可以参照下南非头标准:
SANS 164-0~164-6 南非插座SABS标准
印度头的话,
可以参考下这个帖子:
以及印度认证的相关信息:
PS:
南非头和印度头,在外形上非常相似的。
(有的人甚至说是一模一样的)
GMT+8, 2026-10-25 03:47 , Processed in 0.205132 second(s), 19 queries , Gzip On.
