查看: 668|回复: 8
UL AWM绞合外径测量方法
发表于 2012-2-4 15:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天UL现场代表来我司进行FUS,在做1015绞合外径试验时,竟然使用游标卡尺测绞合外径。现有两个疑问:1.我司为绞合导体,如此测,应是不准确的;2.是否需要测绞合外径?
发表于 2012-2-4 15:28:42 | 只看该作者
不确定UL人测绞合外径是为了什麽,理解可能有:
1.Detail examination,有导体尺寸的检查,但看不到UL758或1581有绞合外径一项.
2. 为了判定导体节距,计算是绞合外径的多少倍.
发表于 2012-2-4 15:28:48 | 只看该作者
很明显这个人是在那里瞎胡闹.
 楼主| 发表于 2012-2-4 15:28:54 | 只看该作者
而且他说,若使用游标卡尺测不起来,要求我司购买厚度规测量。
便厚度规是测量厚度的啊
发表于 2012-2-4 15:29:00 | 只看该作者
便厚度规是测量厚度的啊
UL检查员应该没有错的。要求是回来啦!游标卡尺是不好测量绞使导体的直径的,建议测厚规是正确的啦!测厚规不能测量导体直径吗?
 楼主| 发表于 2012-2-4 15:29:06 | 只看该作者
测试厚规只测壁厚,而且是凹点壁厚。
用电线的直径减壁厚,就是绞合外径吗?不是的
发表于 2012-2-4 15:29:12 | 只看该作者
还有个可能是为测绝缘厚度.
如果没有投影仪,也没有测厚规,UL会测绝缘外径及导体平均外径来判定绝缘平均厚度.
发表于 2012-2-4 15:29:18 | 只看该作者
为什么要测量绞合外径?
 楼主| 发表于 2012-2-4 15:29:24 | 只看该作者
还有个可能是为测绝缘厚度.
我们已使用显微镜测了绝缘厚度
GMT+8, 2026-10-25 03:46 , Processed in 0.045707 second(s), 19 queries , Gzip On.
