查看: 840|回复: 9
VDE插头的极性
发表于 2012-2-4 15:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
傻傻的问一下,关于VDE带地线插头,面向插头端面,上面是地线,左边是火线,右边是中线,请问在标准中哪一条有明确这样规定,能否左边是中线?
CCC标新准中,“以中国标准墙壁插座接线方式为例,在《GB50303-2002建筑电气工程施工品质验收规范》中是强制条款,标准22.1.2中规定:单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接,单相三孔插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;……接地(PE)线接在上孔(图3.1)。这样的接线被简称为:“左零右火”。”
那么请问,VDE中有这样的明确的规定吗,对于CEE7/7插头,又在哪里规定呢?UL三插的左边接中线,又是在哪个标准条款明示的,请朋友们不啬指教
发表于 2012-2-4 15:23:36 | 只看该作者
VDE带地线插头无极性之分。
发表于 2012-2-4 15:23:42 | 只看该作者
是没有极性之分的.
一般公司所说的极性是便于作业与质量管理.
但很多同行却不知道是没有极性的,瞎搞.
发表于 2012-2-4 15:23:48 | 只看该作者
但是我知道美式的插座是有极性之分的插座的!
发表于 2012-2-4 15:23:54 | 只看该作者
插头没有极性,
插座应该有极性,
因为你想单相电力系统应该分极性.L,N.
从电源总开关过来没法分.就会不安全了,我想这点常识欧洲人应该会想到.
发表于 2012-2-4 15:24:00 | 只看该作者
VDE好像是没有明文规定,按行规执行吧;
UL见WD6
发表于 2012-2-4 15:24:06 | 只看该作者
一般都是按“左零右火上接地”
发表于 2012-2-4 15:24:12 | 只看该作者
UL见WD6
请问KEYOU同学,WD6是指什么 ?能否讲明白些?
发表于 2012-2-4 15:24:18 | 只看该作者
有一个问题是非常简单的,如果插头或插座的孔是对称的就不可能有L、N极性的规定。这点我相信大家也会想到。
如果插头或插座孔不是对称的就可能有极性要求。
德式插头的插针是对称的,从插座上我们也可以看出,所以它是没有极情要求的。
法式虽说它是不对称的标准里也没有极性要求。
但捷克(插头同法式)插头三芯的就有极性要求。插座上也有同样的要求。
总之对称的东西不可有方向性。
发表于 2012-2-4 15:24:24 | 只看该作者
WD6是指美国插头插座的标准名称,论坛里有
VDE插头不分极性
GMT+8, 2026-10-25 03:46 , Processed in 0.030231 second(s), 19 queries , Gzip On.
