查看: 579|回复: 5
请提供详细解释ul62
发表于 2012-2-4 14:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.1.1.9 DC resistance
4.1.1.9.1 The dc resistance of uncoated copper or tin-coated copper conductors shall be as specified in Tables 4, 5, 6, and 7. A plus tolerance of 2% shall be permitted, in the case of a conductor in a twisted multiconductor product having a single layer of conductors. For a twisted multiconductor having more than one layer, a plus tolerance of 3% shall be permitted.
需详细了解“in the case of a conductor in a twisted multiconductor product having a single layer of conductors. For a twisted multiconductor having more than one layer, a plus tolerance of 3% shall be permitted.”是什麽样的结构
发表于 2012-2-4 14:54:19 | 只看该作者
我理解为芯线多层绞合
发表于 2012-2-4 14:54:25 | 只看该作者
多根导体(芯线)绞合有一种情况是单层的,允许公差2%;
对於绞合不只一层时,允许公差为3%.
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:54:31 | 只看该作者
我问过UL的人员说3芯绞合也算是第二种,可以有3%的公差,3芯绞合一般都是单层的,不解。
且2芯的按2% 来算,还是不解
发表于 2012-2-4 14:54:37 | 只看该作者
对LZ说的"UL人员"的说法还是有些怀疑.
UL 62中有对绞合节距的检测,根据其测试方法,有如下理解:
假定conductor结构为1+6+12,
从检测节距看,中间1根及6根是检测不到的,所以应该不算最外层,12根应该是最外层.6根应该算是内层.
假如是2或3根绞合,依UL62节距测试方式,是可以从外面看得到的,所有不算是多层.
这可能是比较正常的方式,但假如2根绞合,其中1根直放,另一根完全绕在直放线上面,从外面完全看不到中间一根,这属於哪一种情况呢.
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:54:43 | 只看该作者
楼上说的是铜綫的绞合,我说的是芯綫绞合,即成缆
GMT+8, 2026-10-25 02:32 , Processed in 0.029679 second(s), 19 queries , Gzip On.
